Risultati da 1 a 7 di 7
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Predefinito Togliere linee di piega su vista aperta
    Esiste un modo automatico per non far comparire le linee di piega in un drawing quando creo una vista aperta?
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    1661
    Svizzera
    forse nelle proprietà della vista oppure come Admin settando gli standard
    171
    Grazie intanto x la risposta, ma nella proprietà della vista non ho trovato nulla, mentre negli Standard non so dove mettere le mani
    171
    Scusate se insisto, ma e possibile generare una vista aperta senza linee di piega?
    997
    Catia, Think3
    Specifica se intendi:
    la linea che indica la posizione del coltello di piega,
    oppure l'indicazione di inizio fine raccordo di una piega.
    In questo secondo caso sicuramente devi mettere mano agli standard, oppure con il comando "cerca" selezioni le specifiche linee di piega e le cancelli.
    altro modo, c'è la possibilità da 3d ad esportare in dxf lo sviluppo, ma otterresti comunque l'indicazione, dei punti di piega (intesa come la linea che indica la posizione del coltello di piega).
    Sono anche curioso di capire a cosa ti serve toglierle.
    171
    Grazie intanto per la risposta,
    mi serve perchè quando mando i pezzi a tagliare al laser (esterno) devono ripulire i disegni togliendo le linee di piega e avendo sui pezzi dei tagli piccoli e delle bugne spesso mi capita che tolgono delle piccole aperture che mi servono oppure mi fanno dei tagli dove devo fare una bugna
    quindi cercavo un modo veloce x eliminare l'indicazione di inizio fine raccordo di una piega.
    65
    Progettista Occhiali
    Catia
    Ciao,non sono al lavoro e quindi non posso darti una risposta precisa.Quando sei sopra la vista che vuoi "pulire",tasto destro "proprieta'" ci sono vari parametri tra cui: linee nascoste tratteggiate,raccordi ecc.Deseleziona tutto e la tavola dovrebbe "pulirsi".Non si ha sempre un disegno perfetto (dipende dal 3d).Prova e facci sapere. Ciao
    1. Togliere circonferenza vista dettaglio
      Di Filo nel forum Inventor
    2. Portare in DFT la vista aperta di un file PSM
      Di Mix88 nel forum Solid Edge
    3. linee di piega?
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    4. Togliere i profili vista
      Di Kaji nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. Linee di piega...
      Di m_arquati nel forum Annotation
