Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: assembly parametrico
    5
    ingegnere meccanico
    italia
    solid edge
    Predefinito assembly parametrico
    salve a tutti, vi spiego il mio problema.l'azienda in cui lavoro produce finestre lavoro quindi con assembly composti da vetri e profili ad essi attaccati. il mio obiettivo sarebbe poter ottenere una variazione della lunghezza dei profili andando a variare esclusivamente altezza e larghezza dei vetri un po come avviene nell'ambiente .par con la parametrizzazione delle quote.
    614
    Emilia-Romagna
    è simile ad una discussione un po' vecchiotta, che riguardava una molla che si doveva adattare alal condizione di montaggio.
    fondamentalemnte devi creare la cornice utilizzando dei par che devi contrassegnare come regolabili, ad assegnare la lunghezza come variabile. quando li vai ad inserire nell'assieme ti chiede se li vuoi inserire come normali par o come parti regolabili. inserendoli come regolabili e legando la lunghezza alla dimensione del vetro corrispondente otterrai che cambiando le dimensioni del vetro la cornice si adatta da sola.
    ti farei un esempio ma a casa ho solo l'accademica a disposizione.
    per esperienza ti dico: molto carino, ma rende l'assieme estremamente instabile...
    2763
    Fatti questa esercitazione, non è specifica sulle finestre ma i "meccanismi" da imparare ci sono tutti per fare quello che chiedi.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=225
    Cintura nera di solid edge
    5
    ingegnere meccanico
    italia
    solid edge
    grazie per le risposte... adesso provo ad applicare i vostri consigli ;)
    5
    ingegnere meccanico
    italia
    solid edge
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    potresti spiegarmi meglio come legare la lunghezza del profilo alla dimensione del vetro corrispondente ??
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da savy Visualizza Messaggio
    Scusa ma l'hai fatta l'esercitazione che ti ho indicato ?
    Vengono illustrati vari metodi per collegare le geometrie, ed è proprio quello che stai chiedendo !
    5
    ingegnere meccanico
    italia
    solid edge
    grazie mille .... ho risolto ;)
    1. Assembly Parametrico!?
      Di guido.bonalumi nel forum Solid Edge
    2. Ellissoide parametrico
    3. Parametrico & Modelmanager
      Di Gach74 nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Parametrico
      Di paolobura nel forum Revit
    5. ASSIEME PARAMETRICO
      Di jumpy nel forum NX (Unigraphics)
