    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Predefinito estrusioni su pdf o immagini
    qualcuno sa come o se si può estrudere una immagine in pdf su una lamiera.....?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Se l'immagine e' semplice puoi provarla a convertirla in DWG con" PDF to DWG Converter" (lo trovi sul web) e poi incollare il DWG sul tuo schizzo, pero' non sempre ti funziona come vorresti...non so se ci siano altre e migliori soluzioni.
    Tarkus
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    se il pdf è vettoriale puoi inserirlo come xref in autocad e ricalcarlo usando tranquillamente gli osnap. Una volta in dwg il passo è breve per incollarlo come schizzo da estrudere in Inventor.
    Questo per un risultato perfetto.
    Se pdf raster bè ci sono poche strade.. salta pure il passo dwg, convertiti il pdf in jpeg con photoshop, lo importi nello schizzo di inventor e cerchi di ricalcarlo per poi estruderlo.
    Questo per un risultato meno perfetto.
    Terza soluzione programmi che da un raster ricavano un file vettoriale.
    Esiti che dipendono dalla risoluzione, dalla tipologia di immagine e dal contrasto del raster.
    1. Volumi ed estrusioni (gradinate)
      Di carlag nel forum Revit
    2. modellazione parte WF4 - estrusioni separate
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Risposte: 10
    4. Estrusioni ospitate
      Di ocraM999 nel forum Revit
    5. Immagini dentro immagini di render
