    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Predefinito INSERIRE UN FILE DI DISEGNO DENTRO AD UN ALTRO
    quello che volevo chiedere è se esiste la possibilità di avere un foglio di disegno, inserirlo in un altro in modo che possa utilizzare una vista che ho già quotato e copiarla direttamente con le quote in un altra tavola con altre viste che non c'entrano con quella in questione.
    PS. ho la wildfire 2.0
    Ozzy
    menu inserisci/dati condivisi/dal file ti selezioni l'altro disegno proe, vedrai che ti aggiunge in un altro foglio l'altro disegno.
    A questo punto puoi selezionare la/le viste che ti servono e spostarle anche nel foglio 1, selezionandole menu modifica/sposta elemento al foglio e ti compare sotto la barra dei comandi dove ti chiede in quale foglio vuoi spostare le viste, digiti in nr e il gioco è fatto.
    Saluti Ozzy
    1. Inserire 3d in un altro 3d
      Di ralbia nel forum Archicad
    2. Copia di una vista da un disegno ad un altro
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Applicare modello dwt ad altro disegno
      Di reggio nel forum AutoCAD
    4. Inserimento percorso file dentro il disegno
      Di samuele.garritano nel forum AutoCAD
    5. Importare un file ASCII dentro FLUENT
      Di Xythras nel forum Fluent
