Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di Tekkasoft
    50
    Ingegnere Progettista/Disegnatore CAD
    Calabria
    AutoCad, PRO-E, Adobe
    Predefinito Proprietà delle quote nella messa in tavola
    Ciao a tutti
    qualcuno sa come impostare le proprietà delle quote come il prefisso/suffisso (nel file di config dei drw magari) in modo che diventi il default invece che selezionare ad una a una le quote e modificarle a mano?
    Nei file di config (PROE e DRW) non ho trovato dei parametri che regolino
    questo comportamento.
    Nell'Help, molto sintetico per la verità, pare non si possa fare. Prima di arrendermi, però, volevo sapere se è vero o se si tratta di qualcos'altro.
    aspetto fiducioso
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Io ho creato delle macro per farlo: seleziono tutte le quote che voglio editare, e poi lancio la macro (per esempio su quote diametrali o di smussi che creo manualmente, e nelle quali voglio visualizzare, rispettivamente, il simbolo "Ø" come prefisso, oppure il "x45°" come suffisso).
    Ovviamente la cosa migliore sarebbe quella di recuperare le quote del modello, cosa che mi sto abituando a fare sempre di più!
    50
    Calabria
    Ciao!
    grazie per il consiglio ma non ho mai usato le macro. leggendo l'help e facendo qualche tentativo non mi pare di andare lontano.
    Potresti darmi qualche suggerimento (magari postando un esempio di listato) su come creare una macro, ad esempio, che inserisce il suffisso mm ad una quota selezionata nel foglio drw?
    grazie per la pazienza
    526
    Abruzzo
    mapkey x_45 @MAPKEY_NAMEINSERISCE L'ANGOLO DI SMUSSO A 45°;@MAPKEY_LABELX_45;\
    mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\
    mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_props`;\
    mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_asynch` `tab_main`1 `lay_dim_text`;\
    mapkey(continued) ~ FocusIn `mod_dim_asynch` `txt_dim_text`;\
    mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `txt_dim_text` `@D`;\
    mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `txt_dim_text` `@Dx`;\
    mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `txt_dim_text` `@Dx4`;\
    mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `txt_dim_text` `@Dx45`;\
    mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `txt_dim_text` `@Dx45°`;\
    mapkey(continued) ~ Update `mod_dim_asynch` `txt_dim_text` `@Dx45°`;\
    mapkey(continued) ~ FocusOut `mod_dim_asynch` `txt_dim_text`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_asynch` `psh_ok`;
    Questa è la mia macro x aggiungere il suffisso "x45°", concettualmente è la stessa cosa che devi fare tu, ti basterà cambiare il testo.
    Tieni presente che io non conosco il linguaggio delle macro di proe, ogni tanto me lo vado a leggere dopo averla creata, giusto per capire le correlazioni tra stringhe di comando ed operazione eseguita. La vera forza delle macro di proe è che puoi registrarle, quindi ci pensa lui a trascrivere le tue azioni.
    Io ho usato la guida per iniziare a smanettarci, ma poi l'unica cosa che ti aiuta sul serio è la pratica....magari all'inizio dovrai rifare la macro 10 volte perché ogni volta sbagli qualcosa, finché ti funzionerà al primo colpo dopo averla registrata.
    E lì si che c'è da iniziare a divertirsi....
    Buon lavoro!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Se metti le quote manuali, devi fare le macro come ti ha scritto tartufon.
    Altrimenti se usi le quote automatiche del modello, te li ritrovi "gratis" senza bisogno di modifica, (vedi schema di quotature degli smussi, o il metrico per i fori).
    Da Creo in avanti hanno comunque messo delle opzioni in più per quelle manuali, se usi ancora WF precedenti vai di macro.
    50
    Calabria
    grazie per l'aiuto.
    Vediamo che cosa ne uscirà.....
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Per l'appunto ozzy, perdonami una curiosità. Io ho impostato nel mio file .dtl l'opzione "default_chamfer_text" su "dx45" e funziona nelle quote del disegno. Ecco io vorrei fare la stessa cosa anche per le note parametriche del tipo "smussi non quotati &dxxx" solo che lì mi vien fuori all'opposto cioè 45xd.
    Non è che c'è un'impostazione che faccia altrettanto per le note?
    1. messa in tavola dei nomi delle quote
      Di mir nel forum Inventor
    2. Risposte: 2
    3. quote e isocurve nella messa in tavola
      Di poldo nel forum Rhino3D
    4. Utilizzo delle scale nella messa in tavola
      Di sicheo nel forum AutoCAD
    5. Quote editate nella messa in tavola
      Di world nel forum Inventor
