    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Problema con aspetto e colore parti
    Ciao a tutti
    Da quando sono passato alla versione 2013, sto riscontrando un fastidiosissimo problema relativo all'aspetto delle parti.
    Per farvi un esempio metto una parte:
    Come è facile intuire.... molte parti, sia create da me sia scaricate da internet, nonostante fino alla versione 2012 avevano i loro colori specifici che avevo attribuito (alluminio, inox, ecc, ecc), adesso hanno preso questa colorazione verde.
    Nonostante il materiale sia impostato correttamente, anche se seleziono la parte e provo a cambiare colore, resta sempre verde e accanto al nome del nuovo colore compare un asterisco
    Ho provato anche ad entrare nel Browser Aspetti ma sempre come nelle immagini allegate, l'aspetto risulta con la colorazione verde (che prima non aveva) e ad entrare nell'editor, la spunta della "Tinta" è sempre attiva e se la disattivo il colore perde si, la sua colorazione verde ma il più delle volte, il colore che ne risulta, è il classico grigino default.
    Qualcuno saprebbe aiutarmi? Grazie
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 27-09-2012 alle 14: 12 Motivo: da immagini ad Allegati
    2339
    Progettista,Disegnatore
    E' la stessa cosa anche per me.Mi da ai nervi
    Tanti discorsi sui nuovi aspetti, e poi mi ritrovo colori come alluminio, acciai inox,che sono scuri come alcuni grigi metallizzati che vedi sulle auto.
    Il colore "cromato", che a rigor di logica dovrebbe essere +/- a specchio, e' bello grigio anche questo.
    Dovro' anch'io metterci mano e correggerli...
    Come al solito da un paio di releases non ci siamo !!
    Tarkus
    189
    Allora non sono l'unico
    Stamattina ho "buttato" via 3 ore e credo di aver trovato (forse) una soluzione, non è proprio rapidissima però per lo meno sto riuscendo a sistemare il tutto.
    Praticamente, partendo da un assieme, apro tutte le parti che danno quel problema di colore, dopodichè faccio:
    Strumenti -> Materiale e Aspetto -> Cancella
    Poi clicco su Seleziona tutto -> e la spunta verde dell'ok
    A questo punto la parte ritorna con il colore originale che avevo impostato, sia del colore del materiale di cui è fatto, sia del colore che avevo settato anche senza avergli dato il materiale, sia del classico default se non avevo fatto nulla.
    Dopodichè faccio le mie eventuali correzzioni, se necessarie, e salvo
    Se tornando all'assieme la parte non si è aggiornata (a me succede ad esempio nei cilindri pneumatici scaricati da internet), seleziono la parte Rappresentazione -> Default
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    Facendo come dici mi spunta questo messaggio,e' giusto il pulsante cancella che ho evidenziato in alto?
    Ma dimmi tu se ti sembra il colore dell'alluminio...
    Tarkus
    189
    Quel messaggio è comparso anche a me quando ho cercato di modificare diverse parti che mi sembravano "sballate" nel colore.
    Effettivamente non risultavano sostituzioni e ho capito, ma non so perchè è successo, che alcuni colori che utilizzavo prima (bronzo, ottone, zinco) sono stati modificati direttamente nella libreria.
    Forse l'unica soluzione è aprire l'editor della libreria, selezionare il colore e modificarlo
    2339
    Appunto:
    Due grosse palle
    Tarkus
    1. Problema aggiornamento aspetto viste disegni
    2. Risposte: 17
    3. Come applicare aspetto e colore a materiale?
    4. Colore Aspetto relazionato al materiale
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Problema con aspetto facce...
      Di BlueEyes73 nel forum Solidworks
