Risultati da 1 a 10 di 23
    34
    Designer
    ER
    Rhino
    Predefinito Domanda i progettisti conto terzi
    Una mia curiosità, quando progettate per un cliente che vi chiede il solo progetto, fornite anche lo svolgimento dei calcoli come garanzia di correttezza del lavoro?
    Un saluto a tutti
    Dipende dal progetto.
    Se si tratta di modellazione (non carpenterie per uso civile o progettazione edile) ... in genere no.
    A meno che non sia richiesta espressamente.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Libero professionista
    dipende:
    se devo disegnare un carter di una macchina no, ma se ci sono elementi critici io mi faccio le mie verifiche che poi verranno utilizzate per realizzare il FTC (fascicolo tecnico della costruzione) ai sensi della direttiva macchine.
    Poi dipende da cosa metti sul contratto. E' ovvio che il progetto deve stare in piedi!
    Ops.... non avevo visto la risposta di maxopus!
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    si puo' anche non darlo
    pero' ci si assume tutti rischi di un eventuale cedimento strutturale
    nel consegnare i calcoli bisogna sempre precisare che prima dell'escuzione
    in essere della prog i calcoli vanno verificati dall'U.T. del cliente
    in pratica a volte non si consegnano perche si fa tutto per esperienza
    e formule empiriche
    e' un accordo che va fatto sempre prima
    perche il dopo vai in difficolta'
    come fai ha dire non voglio darteli
    oppure mi devi dare un tot in piu perche' te li consegni
    salutissimi
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    e formule empiriche
    salutissimi
    Sono d'accordo Shiren ... dipende dalla complessità del progetto.
    Se è un tipo di prodotto/attrezzatura che è meglio analizzare allora è buona regola eseguire l'analisi.
    Per molti prodotti ... questo tipo di analisi non è necessaria.
    Utente Standard L'avatar di adrix
    117
    Faccio fotocopie
    A nord
    Chi mi conosce lo sa
    In effetti dipende molto dall'uso che se ne deve fare.
    Nel mio studio quando facciamo progetti di sedie siamo soliti appoggiarci ad un azienda che utilizza moldflow per effettuare dei calcoli strutturali in modo da verificare se ci sono zone critiche che potrebbero cedere se sollecitate e se necessario anche una simulazione di riempimento in modo da essere sicuri che quando si stampa il materiale raggiunga ogni punto del particolare.
    Essendo operazioni abbastanza costose (per una simulazione di riempimento si va sui 5000€) lo facciamo sempre su specifica richiesta del cliente e a spese sue perchè altrimenti il costo dei calcoli supererebbe il costo del progetto.
    Firma in costruzione.....
    1177
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    dipende dall'uso che ne devi fare.
    nel mio studio nel quale progettiamo macchine utensili i calcoli ad elementi finiti per il basamento,le guide e le slitte delle teste li facciamo anche perchè bisogna vedere che effettivamente il basamento regga e che le slitte non cedano sotto la forza di taglio dell'utensile o del pezzo.
    In caso di roba piccola tipo carter o pedane non li facciamo.
    Cmq dipende sempree dalla complessità del progetto e da quello che vuole il cliente
    34
    Designer
    ER
    Rhino
    In particolare mi riferivo a calcoli e dimensionaenti di cinetismi. Ho preso spunto da alcune discussioni nate in questo forum, ad esempio quella relativa al dimensionamento di un volano in un sistema per punzonatura. Mi sono fatto l'idea che molti progettisti lavorino un po' "a spanne". Questo può andar bene quando il progetto è consumato all'interno della sessa ditta. "L'atrezzatura non funziona, o vive per poco? Si rifà tutto a spese della ditta. Ma se il progetto è commissionato da un cliente?
    Non mi sto chiedendo se i calcoli si devono fare o meno, mi chiedo se è opportuno fornire le metodologie e lo svolgimento dei calcoli al cliente come garanzia del lavoro di progettazione, o se per qualche ragione è meglio fornire solamente i risultati della mia analisi.
    3880
    Se ti chiedono le relazioni di calcolo devi fornire le metodologie che spesso sono note a tutti perchè tu utilizzerai una norma di riferimento, linee guida, etc. Poi se fai calcoli FEM non è che possano "copiarti" tanto si vedono solo i risultati.
    Puoi fornire solo i risultati ma da qualche parte ci sarà scritto come li hai ottenuti, altrimenti come ti riocrdi di come hai fatto?
    34
    Designer
    ER
    Rhino
    Potrebbe esere proprio questo il punto, mettere nelle mani del cliente delle metodologie e degli esempi concreti di esecuzione e risoluzione di un problema.
    Forse come dici la cosa migliore è tenere per sé lo svolgimento (se non diversamente accordato) e mostrare i soli risultati, sempreché al cliente non interessi l'intero svolgimento del problema o del progetto, e (come dice shiren) sia disposto a pagare di più per averlo.
    1. Fotovoltaico con conto energia
      Di Marco1977 nel forum Discussioni Off Topics
    2. Importare un solido di terzi
      Di puccio nel forum Inventor
    3. Sito per progettisti
      Di cacciatorino nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Il cellulare ora può essere un server accessibile da terzi
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
