Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
  1. #21
    3
    laureando in ingegneria biomedico
    ProE 4
    in ProE 4 come si fa a schizzare una traiettoria?
  2. #22
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Esattamente come in Wildfire 3.0.
  3. #23
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da abram81 Visualizza Messaggio
    PS:la prossima volta apri un nuovo post per cortesia..
    La tua richiesta non centra nulla con il thread in questione.
    Saluti Ozzy
  4. #24
    11
    ingegneria meccanica
    roma - reggio emilia
    patran 2005, visual nastra, autocad, SW
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Nello sketch usa i Riferimenti (Sketch > Riferimenti) e selezioni le geometrie a cui ti vuoi snappare.
    Consigli presi e utilizzati, la testata è quasi pronta.
    Esiste un modo per far snappare il punto di estremità di una feature A all'estremità di un'altra feature B che non appartiene allo stesso piano di sketch?
    Ovviamente mi sono accorto che inserendo la B come riferimento mentre sono nel piano di sketch di A, mi disegna la proiezione della B nel piano di sketch come riferimento, ma io voglio B non la sua proiezione.
    E' possibile modificare dinamicamente una quota di quelle che si ottengono dal menù analisi->misura->distanza a partire dalla misura che appare nel riquadro?
    Thankssssss
    ...Esame di disegno di macchine nel 1995...Riga, squadra, A2, mina dura per non impastare, gomma nuova e ben pulita...28
  5. #25
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Francesc0 Visualizza Messaggio
    Thankssssss
    Idem per te.
    Per favore ragazzi aprite un altro thread,la gente vi risponde lo stesso...
    Per quanto rigurada la tua domanda,non ho capito cosa vuoi fare nel primo caso,mentre nel secondo,puoi farlo solo se hai il modulo BMX(behavioral modeling extension).
    Ciao Ozzy
  6. #26
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    Predefinito re
    Allora diciamola tutta, perchè tutta sta storia di click in più e in meno inizia a farmi girare un pò le balle e visto che si dicono le cose bisogna dirle fino in fondo e non solo quello che si vuole dire,perchè poi la gente legge cose del genere e sembra che con proe ci si metta una vita a fare una cosa e con solidworks invece in 2 secondi hai risolto tutto.
    Tu dici 2 click è vero non ti do torto ma per farla in 2 click prima dovrai disegnare ste benedette sezioni?
    La risposta è si ovviamente e visto che non avevo un caxxo da fare stasera ho fatto un calcolo dei click.
    Il risultato è questo:
    Test di una semplicissima sweep lineare con una sezione circolare
    Solidworks
    Schizzare la traiettoria 7 click
    Schizzare il cerchio 5 click
    Funzione sweep 4 click (i famosi 2 click :D)
    Totale : 16 click
    Pro/E
    Comando completo
    15 click NB:da menu con macro 11
    Test estrusione inclinata
    Solidworks
    Schizzare la traiettoria 5 click
    Schizzare il rettangolo 5 click
    Funzione estrusione con linea di direzione:5 click
    Totale : 15 click
    Pro/E
    Schizzare la traiettoria 6 click
    Funzione sweep con direzione 11 click
    Totale : 17 click con macro 14
    Quindi quando si dicono le cose bisogna essere precisi, hai poco da scioccarti e da rimanerci male, te l ho detto 2 filosofie diverse di lavoro,ma il risultato è uguale anzi come vedi devi fare meno click in proe...
    Che sia più intuitivo o meno è un altro discorso,uno che viene da proe a passare in solidworks non fa chissa che grande fatica, viceversa si bestemmia un attimo all'inizio ma una volta capiti i meccanismi vai come un treno..
    Granted
    Saluti Ozzy
    PS: NON è UNA POLEMICA ma sei cascato male...:D
    hai ragione.. anche a me sta cavolata dei click fa incacchiare!
    anche perchè in SW tra un click e l'altro devi aspettare che assimili larichiesta fatta (e passano secondi a ogni clik), mentre proe è immediato!
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
  7. #27
    126
    comunque tornando al post originale si possono estrudere gli schizzi non ortogonali al piano.. basta fare una retta nella direzione voluta e a quel punto anzichè estrusione utilizzi la sweep, che ovviamente puoi fare mantenendo la sezione sempre parallela al piano iniziale..
  8. #28
    11
    Predefinito aaaaaaaa
    scusate se ho menzionato i click!!!!:D:D:D
    Testata con SW da zero conoscenza SW 7gg
    Testata con Pro-E da zero conoscenza Pro-E ho perso il conto
  9. #29
    126
    anch'io quando ho duvuto fare dei carter con SW all'inizio mi mettevo le mani nei capelli.. quello che in proe facevo in un giorno in sw ci mettevo una settimana, ma è un problema di abitudini e di saper usare il programma... non è colpa del programma...
  10. #30
    Ozzy
    Si be ma ormai ognuno ha la sua testa,fino a che non farai un click tu in testa francesco è normale che ci impiegherai tanto.
    Continui a mensionare il tempo di confronto tra i due e continui a sbagliare sotto questo aspetto secondo me.
    Ti ho ampiamente dimostrato che non è così,se insisti a pensarlo ne va solo a scapito tuo...
    1. Estrusione Testo
      Di tecnico_plast nel forum Inventor
    2. estrusione
      Di genale nel forum Rhino3D
    3. Estrusione solido
      Di sigur ròs nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Estrusione dei Caratteri
    5. Estrusione
      Di sasso81 nel forum Inventor
