Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente poco attivo L'avatar di Tommymcrayan
    6
    Disegnatore Meccanico
    Pro Engineer - Autocad
    Predefinito problemi di visualizzazione saldature drawing Pro Engineer Wildfire 4
    buongiorno a tutti,
    sono un nuovo utente di Cad3D.
    di seguito descrivo il mio problema:
    nel modello ho creato delle saldature circolari fra dei manicotti e una piastra.
    Passando successivamente alla messa in tavola, visualizzo delle linee viola che risultano essere il "contorno" della superficie di saldatura, come se rappresentassero lo spigolo di contatto tra una superficie del modello e quello della saldatura. Tali linee vengono visualizzate anche nelle sezioni.
    Come posso togliere tali linee?
    è un problema che posso risolvere dal menù di visualizzazione o devo intervenire con le stringhe del Config?
    Ringrazio anticipatamente.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    De Maria Gabriele
    6
    grazie Dema per la rapidità nel rispondermi...
    il problema è che mi trovo a lavoro e non si può accedere a Youtube, in quanto è stato bloccato l'accesso..
    233
    Tutti
    Allora provo a risponderti a parole, nella vista in sezione devi agire con i layer, forse c'é già uno che contiene la saldatura, altrimenti lo crei e lo spegni solo nelle viste che ti interessano.
    De Maria Gabriele
    6
    Il mio problema non è nascondere la feature, ma non visualizzare quelle linee viola (nel mio caso specifico). Risultano essere coincidenti con le superfici che entrano a contatto, fra superficie di saldatura e le due superfici unite dalla saldatura stessa.
    In sintesi, credo sia solo un problema di visualizzazione.
    Ringrazio.
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Ricordo di aver avuto questo problema quando creavo la sezione direttamente dal disegno. Se invece creo (certo che quelli di PTC si sono divertiti ) la sezione nel modello, scelgo l'opzione "Modello e unioni superficie". In questo modo mi pare che il tuo problema dovrebbe scomparire....
    6
    Grande! ci sono riuscito!
    in ultimo, come posso togliere dalla vista non sezionata le linee viola?
    Grazie ancora!!!
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Tommymcrayan Visualizza Messaggio
    Grazie ancora!!!
    Beh, lì mi sento di dirti che è giusto che le linee viola si vedano: se la saldatura c'è perché non dovresti vederla?
    Al max gioca coi layer come ti ha suggerito Dema....
    PS: un consiglio
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=26549
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=463
    6
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    PS: un consiglio
    grazie ancora Dema e Tartufon80 per la gentile assistenza fornita!
    PS: ho visitato i link.. ma non sono un Ingegnere..
    sono solo un povero Tecnico Meccanico..
    526
    Abruzzo
    I link volevano essere solo per metterti al corrente che ogni forum ha un suo regolamento, che va letto.
    In più quando si entra in una comunità, ci si presenta...tutto qui.
    Ad ogni modo la mia non è un'accusa, ma come sopra, un consiglio.
    Occhio ai moderatori che ti caxxiano...
    Per il titolo, nessuno qui fa discriminazioni, stai tranquillo.
    1. Manuale di Pro/Engineer Wildfire 5
      Di www.cad-3d.net nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. problema con pro/engineer wildfire 3.0
      Di sf_1988 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. come installare Pro/ENGINEER wildfire 5 su VISTA???
      Di conguero_74 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Aggiornamento a pre/engineer wildfire 4
      Di Giuseppe Sellitto nel forum Creo Parametric - Configurazione
