Risultati da 1 a 8 di 8
    7
    studente
    Calabria
    Proe WF3
    Predefinito Creazione stampo su ProENGINEER
    Salve a tutti volevo chiedere se qualcuno di voi sa dove trovare una guida o un tutorial su come fare uno stampo su pro engineer wildfire 5...
    Io non ci riesco proprio!!!
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Hai provato su youtube? Usa i termini in inglese e troverai più di un tutorial.
    Sai usare Pro/e (modellazione solida e di superfici) ?
    Sai progettare uno stampo a prescindere dal Cad ?
    Se sai queste due cose non hai bisogno di tutorial particolari o di moduli specifici.
    3
    studente
    italia
    Pro/E
    per l'utilizzo del modulo cavità stampo puoi dare un occhiata a questa guida
    http://static.gest.unipd.it/esercizi...2005%201.0.pdf
    867
    Sicilia
    Avrei detto proprio le stesse cose
    Tutto sommato uno stampo non è altro che una serie di piastre forate e fresate.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    245
    Nessuna
    Calabria
    In ogni caso esiste un modulo per creare stampi.
    http://www.youtube.com/watch?v=zqaWq...feature=g-vrec
    Per un cubo si può fare anche senza, ma se si tratta di pezzi complessi come basamenti o teste di motori è un po' più complicato fare senza.
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da Trotto@81 Visualizza Messaggio
    Si, ma torniamo al punto di prima, senza le dovute competenze, anche con il modulo non si va lontano.
    245
    Nessuna
    Calabria
    Ok, intanto inizia a studiarsi il modulo, se poi conosce o meno la teoria degli stampi questo non lo so e lui non l'ha detto.
    1. Come si potrebbe fare. Creazione impronta di uno stampo
      Di sandro.morandotti nel forum Inventor
    2. aiuto creazione Impronte stampo
      Di Manueldesign nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
    3. CAM con Proengineer
      Di smartsystemsrl nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. STHENO-PROENGINEER
      Di NU79 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Creazione di uno stampo?
      Di gattobastardo nel forum Solid Edge
