    17
    Project Engineer
    Campania
    CATIA V5
    Predefinito feature del Partdesign da sheet metal
    Salve a tutti,
    ho iniziato da poco ad usare il modulo sheet metal e ho un problema, probabilmente anche abbastanza stupido da risolvere
    In pratica, dopo aver disegnato una parete con relativa flangia nello sheet metal, torno in Partdesign per disegnare una tasca (o qualsiasi altra feature) ma le icone di tutte le features (tranne schizzo ed elica) sono tutte disabilitate. Come mai ? mi sono perso qualcosa nel passaggio tra i vari moduli ?
    Grazie a chiunque mi aiuterà
    997
    Catia, Think3
    Dovresti aggiungere delle foto, i tuo passaggi sono confusi.
    Dici che passi all'ambiente partdesign e di vedere solo lo schizzo e elica che sono funzioni di "wirefreme and surface disign".
    Ho la sensazione che stia sbagliando workbanch.
    Inoltre in sheet metal trovi già la funzione tasca, per cui non devi assolutamente cambiare workbanch.
    17
    Project Engineer
    Campania
    CATIA V5
    Cercherò di essere più chiaro.
    Mi trovo in ambiente Sheetmetal, disegno una parete con una flangia dopo di che ho necessità di usare delle feature di part design solo che, quando ritorno nell'ambiente di part design, le uniche features che mi compaiono disponibili sono lo sketcher e l'elica (che c'è anche in part design, non solo nelle superfici).
    P.s.
    so che la tasca c'è anche nell'ambiente di sheet metal, ma era solo a titolo di esempio, a me servono anche le altre feature del part design.
    997
    Catia, Think3
    Cerchero di essere più chiaro io.
    Quando io parlo di workbach mi riferisco all'insieme di configuarzioni che trovi nel menu "avvia".
    Nella certella "mechanical design" trovi i workbanch relativi alla modellazione meccanica:
    Part Design
    sheetmetal
    wireframe and surface design
    ec...
    All'apertura di un file di tipo catpart ti verrà caricato l'ultimo workbanch usato, oppure tramite il menù avvia lo carichi ad esempio "sheet metal".
    In particolare in questo workbanch prima di modellare devi definire i parametri di lamiera, dopo di che crei uno schizzo che definice la parete, uscendo dall'ambiente schizzo torni "nell'area di lavoro", ma il workbanch e sempre lo stesso.
    Tramite "avvia" Puoi cambiare workbach e se scegli Part Desegn puoi aggingere tutte le feature che vuoi differenti da quelle realizzabili in "sheetmetal".
    Per capire meglio devo però vedere quale workbanch attivi altrimenti non si va oltre (vedi foto).
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    giuseppe hai risolto? Il moderatore, non sembra :-P ma è una delle migliori risorse che abbiamo... sto pure pensando di pagargli la scorta che se ce lo tolgono son guai.. ;-)
    17
    Project Engineer
    Campania
    CATIA V5
    scusate per il ritardo della risposta comunque sì, ho risolto :D
    1. nx sheet metal
      Di mascolino nel forum NX (Unigraphics)
    2. Sheet Metal NX
      Di jasper nel forum NX (Unigraphics)
    3. problema sheet metal BEND TAPER - MIRROR FEATURE
      Di terzi88 nel forum NX (Unigraphics)
    4. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
