Risultati da 11 a 20 di 21
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    non puoi semplicemente recuperare le quote dallo schizzo?
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da frenk Visualizza Messaggio
    Certo che si può!
    Tasto dx sulla vista in tavola -> recupera quote, simboli, ecc.
    408
    LOMBARDIA
    E' giusto come dice Tarkus: il metodo corretto è quello di utilizzare il comando "quota generica" -> tasto dx -> intersezione e ti viene la quota esatta, proprio al centro della piega come se fosse senza raggio.
    Nelle pieghe non a 90° comprese tra altre, è un po' più complesso selezionare il punto di partenza della quota perchè in realtà non ce l'abbiamo. Infatti bisognerebbe selezionare il centro della mezzeria del raggio di piega che non abbiamo nel modello piegato.
    Per ovviare a questo inconveniente richiamo le quote dallo schizzo e così ho le quote corrette anche nei tratti non a 90°.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    E' giusto come dice Tarkus: il metodo corretto .................................................. .......................................
    Giusto, anche se funziona al 100%100 solo con schizzo del profilo + "Flangia contorno".
    Se hai altre pieghe fatte con il comando "flangia", le quote recuperate non sempre dicono il vero.
    Una curiosita', come ho gia' detto, io metto sempre in tavola il modello piatto, salvo che non sia una banale elle, ma voi come fate con l'officina, ci pensano da soli a farsi gli sviluppi?
    Tarkus
    408
    LOMBARDIA
    Ho provato a vedere se funziona anche col comando "flangia" e mi pare funzioni a dovere anche con quello. Nell'immagine ho disegnato un pezzo a casaccio con flange e controflange e poi ho richiamato le quote con "recupera quote".
    Ho selezionato solo la lunghezza e l'angolo, però mi sembra che siano corrette. Almeno, la lunghezza e l'angolo delle varie flange è giusta poi se andiamo a vedere da vicino, le quote mancano delle linee di intersezione in corrispondenza dei raggi, ma tutto sommato mi sembra comprensibile.
    Tu che ne dici?
    Anch'io metto sempre lo sviluppo però a fianco ci metto anche la parte piegata, poi ci pensa l'officina a ricavarsi il pezzo finito.
    Nell'ultima ditta in cui ho lavorato per esempio, utilizzano un metodo un po' diverso per mettere in grado chi realizza il pezzo di capire come sono orientate le flange, perchè effettivamente, se tu guardi solo lo sviluppo, non capisci da che parte sono orientate le pieghe.
    Per cui loro nello sviluppo usano cambiare il tipo di linea da continua a tratteggiata per far capire se una piega, guardando il disegno, e rivolta verso l'alto o verso il basso.
    Chiaramente per me è un lavoro del cavolo perchè lo fanno a mano cliccando su ciascuna linea di piega col rischio di sbagliare. Secondo me, è meglio mettere la tabella di piega con l'apposito comando.
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    io in tabella ho uno spazio dedicato allo sviluppo del pezzo che recupero dal modlelo dalle info del modello piatto. per quanto riguarda le pieghe a volte le metto direttamente sul modello aperto.
    nel frattempo abbiamo fatto delle prove in officina e probabilmente utilizzeremo quotare gli angoli nel modello piegato e le pieghe nel modello aperto... :-)
  7. #17
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da cen82 Visualizza Messaggio
    Scusa ma le note sulle pieghe, le metti a mano tu o sono automatiche?
    Perchè col comando "generale" nel gruppo "tabella" sempre nell'idw, te le mette lui in automatico senza bisogno di far niente e oltretutto, si aggiornano da sole se le pieghe cambiano.
    Basta cliccare sullo sviluppo, e il comando aggiunge anche i numeri corrispondenti alle pieghe
  8. #18
    193
    se intendi le pieghe nel modello piatto le aggiunge lui in automatico.
    "Basta cliccare sullo sviluppo, e il comando aggiunge anche i numeri corrispondenti alle pieghe[/QUOTE]"
    intendi in corrispondenza del pezzo piegato ???
  9. #19
    408
    LOMBARDIA
    No intendo quei numerini sul modello piatto in corrispondenza delle pieghe.
    Se guardi la tabella, nella colonna "bend id" dell'immagine che ho postato, ci sono dei numeri che si ripetono sul modello piatto e che si riferiscono alla direzione (su o giù) e all'angolo delle varie pieghe. Così chi lo realizza sa interpretare la direzione delle pieghe anche senza le viste del modello piegato.
    Quei numerini lì vengono fuori in automatico quando attivi il comando "generico" nel gruppo tabella.
    Io intendevo se le annotazione che hai messo sul modello piatto tipo: "GIU' 90 RO 60" sono dei simboli di schizzo che hai messo tu manualmente o sono delle scritte che ti vengono fuori in automatico.
  10. #20
    193
    no, li mette in automatico con questo comando, poi con selezione multipla sulle pieghe del modello piatto, le info le aggiunge lui.
    quello che volevo chiederti io è se quei numerini nella tabella sono anche riportati in corrispondenza delle pieghe sul modello piegato...
    1. [tavola] allineare quote
    2. maschera per messa in tavola lamiera
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. WF5: quote modello in tavola
      Di caste nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Pro/E Messa in tavola, quote vista 3D
      Di aedoardo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. messa in tavola di parti lamiera
      Di lollypoppy nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
