Discussione: merge supefici
    2
    disegnatore tecnico
    wildfire 4
    Predefinito merge supefici
    buon giorno
    vorrei un semplice chiarimento sull'uso del merge superfici, qual'è la differenza tra merge superfici con itersezione, e merge superfici unisci?
    sono 2 comandi sotto la tendina opzioni
    ho provato a usare il merge in entrambe le condizioni su una aletta di una girante fatta con le superfici, ma non riesco a visualizzare nessuna differenza.
    grazie mille
    ps utilizzo wildfire 3
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da Taurus Visualizza Messaggio
    buon giorno
    grazie mille
    Unione è quando due superfici si toccano , intersezione è quando si sovrappongono, ma funziona anche quando si toccano è basta. Se non trovi nessuna differenza è perchè non c'è nessuna superfice sovrapposta all'altra.
    2
    disegnatore tecnico
    wildfire 4
    Risposta rapida e concreta
    Grazie mille Ozzy
    1. mirrored merge, come funziona??
      Di niki nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Come utilizzare il merge tra superfici nella wildfire?
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. External Merge - External copy Geometry
      Di Bersa nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. merge feature da un prt a un altro
      Di mariooo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
