Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: PROBLEMA SEZIONE
    61
    ingegnere
    pro/E
    Predefinito PROBLEMA SEZIONE
    Ciao a tutti , ho un piccolo problema che non mi è mai capitato prima.
    Durante la messa in tavola di un componente, quando faccio la sezione non mi compaiono le linee di contorno della sezione attorno alla campitura!
    Non riesco a capire quale sia il problema, ho provato anche con la funzione visualizza spigoli etc etc, ma nulla. Ho riprovato a fare la tavola da zero ma persiste il problema.
    Cosa potrebbe essere? in allegato l'immagine espicativa (spero :-P)
    Grazie a tutti in anticipo
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Inverti l'asportazione di materiale della sezione e magicamente torneranno a essere visibili.
    Se hai questo problema devi rivedere anche la posizione delle viste sulla messa in tavola.
    Nell'immagine è il pulsante a fianco quello di rimozione della sezione, la doppia freccia.
    61
    ingegnere
    pro/E
    Ciao Trotto, grazie per il tuo suggerimento, ma come sospettavo non si è risolto il problema!
    Potrebbe essere qualche impostazione che si è cambiata? non riesco proprio a venirne fuori!!!
    245
    Nessuna
    Calabria
    Puoi postare il file? Il problema è certamente quello che ti ho detto.
    61
    ingegnere
    pro/E
    La sfortuna è che non posso proprio postare il file :-(
    Comunque ho provato e riprovato ma nulla da fare!
    61
    ingegnere
    pro/E
    Allora ho modificato il tutto e ho allegato il problema: ripeto che in tutti gli altri file che ho dei progetti fatti in nessuno mi è mai capitato questa cosa!!!
    Per favore aiutatemi a trovar la soluzione, mi vien da pensare che sia un'impostazione del config o di altro....
    grazie in anticipo
    245
    Nessuna
    Calabria
    Caricati questo iso.dtl in Opzioni Disegno e il problema si risolverà. Nel caso inverti il verso di rimozione materiale.
    Non ho capito perchè hai usato le superfici per crearti la parte. Avrei disegnato il profilo e poi fatto una rivoluzione solida.
    61
    ingegnere
    pro/E
    Ciao Trotto,
    grazie infinite problema risolto.
    Il motivo per cui ho creato l'oggetto in questione in quella maniera è perchè ho dovuto per ovvi motivi cambiare completamente l'oggetto e il motivo per cui è stato così costruito c'è
    Domanda: perchè secondo te solo su questo file si è "sputtanato" qualcosa e non su tutti gli altri file? ma le impostazioni disegno non sono comuni a tutti file? ovvero non è un settings globale? o sono legate al singolo file?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da viper Visualizza Messaggio
    Le impostazioni del disegno sono globali solo quando ne crei uno nuovo, quindi carica sempre lo standard, poi però si possono cambiare a piacimento da disegno a disegno.
    245
    Nessuna
    Calabria
    Ieri ho fatto tutto di fretta come ho letto la notifica di risposta all'argomento, così sono venuto a controllare e visto che hai postato la parte ho subito pensato di provare con l'iso.dtl che uso io, che è bene o male identico a quello base, ho solo variato qualcosa in merito al testo, dimensione delle frecce di quota e qualcos'altro, quindi devi mettere mano a queste opzioni per riportarle come sul tuo disegno.
    Sicuramente c'è un'opzione che ti causa quel problema, non ho avuto modo di verificare quale sia, il perchè non te lo faccia con gli altri non te lo so dire se non vedo prima qual'è e se dipende da come modelli le parti.
    Il programma ti dovrebbe caricare l'iso.dtl contenuto nella directory $PRO_DIRECTORY\text\, ma tu puoi sempre usarne uno tuo modificato e salvarlo in un'altra directory.
    Se poi qualcuno di veramente esperto ti sa rispondere in modo più preciso ben venga.
    1. Risposte: 3
    2. Problema Sezione Nervature
      Di mauritius nel forum Solidworks
    3. Problema con sezione importata
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Problema con sezione scomposta
      Di Nimiz nel forum Solidworks
    5. Problema sezione - cartiglio
      Di lelepanz nel forum Solidworks
