    5
    disegnatore/progettista
    NX
    Predefinito inserimento custom symbol
    Ciao a tutti.
    Qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi passo a passo come inserire dei Custom Symbols?
    Ho dei disegni 2d contenenti dei simboli grafici e vorrei importarli in modo da averli disponibili come Custom Symbol (ora devo aprire il drawing e fare copia-incolla del simbolo da un disegno all'altro, ma ovviamente è un passaggio lungo in quanto fa un refresh delle viste ogni volta viene incollato).
    Premetto che uso NX8 e siamo centralizzati in rete con TeamCenter.
    Grazie a tutti
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da polbo Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie a tutti
    Ti allego il testo che mi ha inviato il GTAC per una mia chiamata relativa al diverso utilizzo nelle varie versioni di NX dei Custom Symbol
    I have found the Custom Symbols work differently in NX5 and NX7.5.
    Beginning with NX 7.5, the NX Custom Symbol functionality has been redesigned to allow for more robust and reusable custom symbols in Drafting and PMI.
    Your current (NX5) symbol library is located in:
    N:\settings\NX\NX5\NX5custom\symbol
    There should be a symbol_library.txt file in this folder. In this file the Libraries and the files are listed.
    ! Legend:
    ! First column: LIB/SYM designation. This designator describes whether
    ! the database entry is for a library or a symbol.
    ! Second column: (Symbols only) This column describes the name for the
    ! part file definition for a symbol and the bitmap which
    ! represents the symbol in the Unigraphics user interface.
    ! Third column: This name (in quotes) is the text string which appears
    ! in the Unigraphics user interface to identify the symbol.
    LIB "NX Symbols"
    SYM symbol_3rdang "Third Angle Projection"
    SYM symbol_1stang "First Angle Projection"
    There are two main "steps" to install the Custom Symbol Libraries into the
    Native NX 7.5 Reuse Library. The first "step" is to expand/install the
    symbol libraries you wish to use, the second "step" is to configure NX to
    use the Custom Symbols.
    To Expand/Install the Custom Symbol Library, follow these steps;
    (1) Unzip $UGII_BASE_DIR\ugii\symbol\install_tool\tool.zip
    (2) Double click 'Custom_Symbol-Installation.bat' to start the installation.
    (3) Select the language, currently English and Chinese are supported.
    (4) Agree to the Copyright Notice by checking the check box.
    (5) Select "Native Mode" for the installation environment.
    (6) Specify the install path of NX
    (7) Configure library by choosing the zip file containing the symbols to be
    installed.
    (8) Library folder structure, specify the operating system installation
    path [library root folder]. This page lists all selected libraries.
    (9) Review all configuration information and make any needed configuration
    changes.
    (10) Finish the installation by clicking "Install"
    Upon completion of the installation, a log file will be generated that
    contains information about this install.
    This process places the Symbols for the Symbol Library (as a ZIP file) in
    the directory;
    c:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\symbol\install_tool
    To configure the Custom Symbol Library, follow these steps;
    (1) Since this installation is for Native mode (No TcUA), you will need
    to expand the ZIP file,
    c:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\symbol\install_tool\CustomSymbols.zip
    to a new folder called;
    c:\Program Files\UGS\Custom Symbols
    (2) Edit your Customer Defaults in NX by selecting...
    Gateway-> Reuse Library-> Symbols Library<Tab>
    Entered the PATH to the directory created in (1) with the format;
    Custom Symbols|C:\Program Files\UGS\Custom Symbols
    (3) Restarted NX to make the changes in (2) take effect... Now you can
    see the Custom Symbols in Drafting.
    Please also see the User_Guide_for_Custom_Symbol_Library_Installation_ Tool_v2.1.doc
    Quest'ultimo file lo puoi trovare nella cartella .......UGII\symbol\install_tool
    Non è una procedura semplice ma seguendo passo passo le istruzioni si riesce a fare.
    5
    NX
    Ottimo, grazie!
    La prossima settimana provo ad inserirli e poi faccio sapere se ci son riuscito. Inanto grazie.
    449
    NX8 TC9
    Scusa, ma hai dato una procedura che lui non se ne fa niente.
    Gli hai descritto una procedura per chi lavora in nativo, lui è sotto TC.
    Per vedere i simboli, deve importarli sotto TC.
    Grazie...
    5
    NX
    Perciò come dovrei fare? io il drawing con i componenti disegnati ce l'ho già su TC, nominato "simboli".
    Dovrei caricarli da qua e inserirli come Custom Symbol in modo da poterli utilizzare tutti singolarmente.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Scusa il ritardo, non avevo visto questo post.
    Ho inserito tutto il testo della chiamata che a me serviva effettivamente per installare i simboli in nativo. Nel file word indicato trovi tutte le informazioni anche per l'installazione in TC.
    1. TEXT SYMBOL
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Sezione Custom
      Di dario88 nel forum Ansys
    3. Symbol Report per Rappresentazioni Semplificate.
      Di pmago nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. 2D Symbol Leader (OPEN API)
      Di monkey nel forum NX (Unigraphics)
    5. Surface symbol
