Risultati da 1 a 10 di 14
    3919
    Predefinito Ripetizioni di componenti
    premetto che con Proe sono un pivello. Sto iniziando a fare qualcosa dopo 2 giornate di formazione. Dovrei eseguire una ripetizione lineare di alcuni componenti e vorrei evitare di fare una serie per ogni componente. È possibile ripetere tutti i componenti con un'unica ripetizione?
    Ciao e grazie.
    Ozzy
    Ciao e grazie.
    Ciao re!
    Devi usare la serie di quota.
    Selezioni prima direzione 1, quota che te la guida e l'incremento, poi direzione 2 l'altra quota stessa cosa.
    Nel pannello sottostante poi indichi le quantità in direzione 1 e 2.
    Saluti Ozzy
    3919
    Grazie Ozzy, non manchi mai (per fortuna). Vado a provare e poi ti so dire se funziona.
    3919
    Dove trovo la quota che mi guida la ripetizione?
    Ozzy
    Devi selezionare quelle che hai nella feature che vuoi serializzare, gli dai i 2 riferimenti di direzione.
    Nell immagine esempio, un foro serializzato nelle due direzioni prendendo i 2 valori creati nella feature foro.
    Ozzy
    Scusa ho letto male...
    Serie di componenti non di feature pardon!
    Beh è la stessa cosa dipende però come hai assemblato il compenente in assieme, se ha degli offset puoi prendere i 2 come riferimenti di direzione,altrimenti usa la serie di direzione e come riferimenti di direzione gli dai i 2 piani x e y.
    3919
    Ciao, sono riuscito a fare le ripetizioni ma non sono riuscito a fare un'unica ripetizione con tutti gli elementi. Ad un certo punto ho scelto l'unica strada che mi consentiva di proseguire in tempi accettabili.
    Comicio a pensare che cambiare cad è abbastanza disarmante...:(
    Ozzy
    No no..:D
    allora:
    esempio banalissimo piatta con clindro assemblato, si vuole ripetere in 2 direzioni il cilindro, in orizzontale di 6 volte e in verticale di 2.
    immagine 1
    Tasto destro serie su cilindro e nel pannello in basso a sinistra selezioni dalla tendina direzione, poi selezioni il primo spigolo in direzione verticale gli metti incremento e quantità in questo caso 2.
    immagine 2
    selezioni nella casella 2 l'altro spigolo in orizzontale e stessa cosa,incremento e quantità in questo caso 6.
    immagine 3
    immagine 4 risultato finale.
    Anche io sono passato dalla tua strada ... da SWX a Pro/E, qualche bestemmia ti tocca, ma vedrai che col tempo ti troverai bene.
    Non scoraggiarti ....
    Raggruppa i componenti di cui intendi fare la serie ... e poi vai col lisssio :)
    1. [Draft] numero di ripetizioni
    2. Regioni di ripetizioni e Bolle
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Equazioni nelle ripetizioni
      Di Iraz nel forum Solidworks
    4. Risposte: 4
    5. Parametri in regioni di ripetizioni
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
