Risultati da 1 a 10 di 16
    43
    Senior Engineer
    ProEngineer, AutoCAD
    Predefinito Molla a trazione con occhielli
    premetto che ho cercato, ma non ho trovato nulla, forse c'era qualche cosa nel compianto caro e vecchio forum.
    Ho questo problema sulla WF2, devo disegnare una molla elicoidale a trazione con gli occhielli, fino alla sweep elicoidale ci sono arrivato, ma ho il problema dei due occhielli, come consigliate di realizzarli?
    Non esiste il modo di fare una curva elicoidale?
    Grazie per le risposte e gli eventuali .prt
    Ultima modifica di Nibbio4; 29-02-2008 alle 13: 01 Motivo: Dimenticata versione SW
    gbs
    ti consiglio di costruire prima di tutto la traiettoria come curva.
    Costruisci l'elicoide come curva da equazione, costruisci gli occhielli(semicerchi) come curve sketch distanziati leggermente dalle estremità dell'elicoide. Costruisci le curve ponte e collega in tangenza gli occhielli all'elicoide. Fai una sweep lungo tutte le curve....
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Quoto GBS, quello consigliato da lui è il metodo, a mio avviso, migliore.
    43
    Senior Engineer
    Allora, cambia il problema :-)
    Come faccio una curva con equazione...
    Sinceramente è la prima volta che mi capita.
    Ozzy
    Quoto anche io e aggiungo un modello prt che avevo scaricato anni fa che sicuramente ti sarà molto utile.
    Non c'è curva di equazione ma il concetto è ottimo comunque.
    Saluti Ozzy
    43
    Senior Engineer
    Grazie, mi sa che è lo stesso .prt che stavo cercando di scaricare da un sito, ma non esiste più il l'ftp dove era appoggiato.
    43
    Senior Engineer
    Non mi si apre... mi sa che è di una release superiore alla WF2... sono un po' obsoleto :)
    Ozzy
    azz e si modellato con la WF3.
    43
    Senior Engineer
    Non è che in un angolino ne hai una per la WF2?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Nibbio4 Visualizza Messaggio
    No putroppo no.
    Comunque fai così vai a questo link.
    Puoi scaricarti varie molle in vari formati senza star li a ridisegnartele,poi un altro consiglio,scaricati dal mio portale il tutorial su come creare le curve da equazione e quando hai tempo prova a farne una.
    Saluti Ozzy
    1. Carrello portabarca a trazione oleodinamica
      Di maurogir nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 21
    2. Disegnare una molla a trazione con AutoCAD 2010
      Di rancapas nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Comportamento gomma a trazione
      Di tailele nel forum Ansys
    4. Problema modellazione Gancio di Trazione ferroviario
      Di accipiter84 nel forum Solid Edge
      Risposte: 27
    5. Elementi di fissaggio per molle a trazione
      Di giotama nel forum Progettazione meccanica - forum generale
