Risultati da 21 a 30 di 36
  1. #21
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Lo attiva, ma poi funziona?
    Prima selezioni la superficie su cui hai proiettato lo sketch, poi attivi Rifila e selezioni la geometria proiettata.
  2. #22
    21
    Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da Trotto@81 Visualizza Messaggio
    No non funziona, probabilmente sto commettendo degli errori dei quali non mi rendo conto...allego un file con un disegno semplice semplice giusto per farti vedere dove mi blocco! A proposito io ho wf4 quindi se salvate con versioni successive non riesco a visualizzare i file
  3. #23
    28
    studente
    Emilia
    proe
    Se come dalla tua immagine postata da te inizialmente i fori sono disposti in quella maniera (cioè ogni 45 gradi) ti conviene legare il diametro del foro a quello del cilindro tramite relazioni e parametri
    A parte questa nota... l'estrusione la puoi fare partendo da sketch piani, non avvolti, mentre il rifila è uno strumento per superfici, non si può rifilare un solido
    Questo è con estrusione di taglio... ma se vuoi smussare poi è più complessa
    • Tipo File: jpg p02.jpg (158.1 KB, 7 Visualizzazioni)
  4. #24
    245
    Nessuna
    Calabria
    Citazione Originariamente Scritto da vale31 Visualizza Messaggio
    Questo è stato fatto partendo da una superficie usando lo strumento rifila e con profilo degli esagoni perfettamente radiali.
    Prova a cambiare lo spessore e vedrai come convergeranno verso l'asse.
    Il problema è che il trim non si può o non so applicarlo in serie.
    Con gli smussi verrebbe fuori una parte bella pesante.
  5. #25
    21
    Pro-E
    il mio pro-e di casa non mi fa aprire il file, domani provo con la versione che ho a lavoro
  6. #26
    21
    Pro-E
    OK ce l'ho fatta! Grazie mille!
    qualcuno mi può dire come faccio ad aprire il file con wf4? se riesco a lavorarci da casa sarebbe perfetto che ho un pò più di calma
  7. #27
    245
    Nessuna
    Calabria
    Se ti interessa avere anche l'albero del modello è un po' dura, le versioni precedenti non aprono i file delle versioni successive.
  8. #28
    21
    Pro-E
    Lo so infatti pensavo che si potesse fare come con Autocad che salvi in un formato di una versione precedente...mi toccherà procedere "artigianalmente" Grazie ancora!
  9. #29
    54
    Consulente
    CREO
    in allegato il file che ti serve (in WF2) con i parametri editabili (IN ROSSO) tramite DRW (N.B. il modello necessita di una doppia rigenerazione a causa delle relazioni ricursive)
    Nel caso di tubazioni con dimensioni importanti potresti ottenere errori di rigenerazione in quel caso basta aumentare l'accuracy del modello.
    Per tua info:
    Le versioni di proe sono retrocompatibili (fino 2 versioni precedenti e in ogni caso fino a WF3) tramite il GCRI scaricabile dal sito.
    Nel caso di CREO1.0 o 2.0 puoi usare la readnewermodel.dll presente dentro all' installazione.
    Spero di esserti stato utile.
  10. #30
    21
    Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da PTC Visualizza Messaggio
    Per tua info:
    Ciao PTC grazie mille anche a te!!sei stato davvero gentile
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Rimuovi geometria o taglio
      Di C@r nel forum Cimatron E
    3. Traiettoria su una superficie cilindrica ?
      Di RockTS nel forum Inventor
      Risposte: 56
    4. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
    5. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
