Risultati da 11 a 20 di 36
    21
    Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da vale31 Visualizza Messaggio
    mi sa che con estrusione/taglio si va poco lontano se si vuole una geometria corretta... dato che si è su una superificie cilindrica
    questo l'ho fatto con la vss se ti interessa, non è molto intuitivo però... probabilmente si può fare qualcosa di più semplice... aspetta magari uno che usi proe di professione io sono studente
    devi nascondere l'estrusione della superficie iniziale dato che nel salvataggio mi perde ciò che nascondo (anzi se qualcuno mi può spiegare come si può evitare tutte le volte di rifare nascondi... )
    le estremità sono da rifare perchè non le ho curate... vuole essere solo uno spunto....
    grazie mille
    21
    Pro-E
    Grazie mille vale! Ciao Trotto sono molto interessato all'esempio!ma se proietto la geometria di taglio sulla superficie non la deformo?io provo con avvolgi ma poi non riesco ad utilizzare il perimetro avvolto sul cilindro per procedere con il taglio. Una volta che avvolgo il disegno sulla superficie cilindrica come posso sfruttarla per il taglio?
    28
    studente
    Emilia
    proe
    dipende anche poi da cosa vuoi, ad esempio nell'immagine da te postata mi pare che più che di taglio si parli di un "filo" a sezione ottagonale disposto esagonalmente su una superficie cilindrica... pensare di tagliarlo da qualcosa di esistente potrebbe non essere la strada migliore... dato che quando tagli da una superficie cilindrica, le superfici tagliate non sono convergenti all'asse del cilindro ma sono parallele ( a meno di non avere piccoli esagoni e grandi diametri)
    Inoltre un taglio del genere + tutti gli smussi potrebbe risultare molto pesante (anzi il file che avevo fatto io in questa maniera l'ho scartato anche per questo motivo)
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Se lavori su una superficie cilindrica e solo a tagli ultimati esegui spessora le superfici dei fori saranno perfettamente convergenti.
    In ogni caso è giusto avvolgere per non perdere le dimensioni della forma originaria. Facendo la prova mi sono accorto che non esegue la serie per il trim, quindi va ripetuto per ogni foro, più gli smussi e arriviamo ad un modello bello pesante.
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Mostra l'albero dei livelli, tasto destro su "Livelli" (radice dell'albero), "Salva stato", e poi salvi il modello.
    28
    studente
    Emilia
    proe
    Ciao!
    thanks!
    si questo caso si, hai ragione ;)
    puoi fare extrude anzichè trim (sempre sulla sup) il problema è sempre negli smussi, che essendo a valle dello spessoramento non si riescono a raggruppare, ma se non servono il problema è risolto :)
  7. #17
    21
    Pro-E
    Domanda: come mai nello sketch ho la funzione Offset disattivata?E' normale?come faccio a offsettare? :(
  8. #18
    21
    Pro-E
    Provo a spiegare fin dove arrivo per farvi capire dove mi blocco:
    Estrudo tubo-> Creo piano di riferimento offsettato rispetto a RIGHT->Disegno geometria (devo crearmi sistemi di riferimento?) ->Avvolgi. Da qui in avanti buio totale, una volta che ho spalmato la mia geometria sulla superficie cilindrica cosa devo fare (passo passo) per tagliare?
  9. #19
    245
    Nessuna
    Calabria
    Prima selezioni la superficie sulle quale intendi eseguire il taglio, poi Modifica -> Rifila e selezioni la proiezione del tuo sketch.
  10. #20
    21
    Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da Trotto@81 Visualizza Messaggio
    Il comando Rifila me lo attiva solo se prima seleziono la geometria avvolta,come mai?
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Rimuovi geometria o taglio
      Di C@r nel forum Cimatron E
    3. Traiettoria su una superficie cilindrica ?
      Di RockTS nel forum Inventor
      Risposte: 56
    4. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
    5. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
