Risultati da 1 a 10 di 36
    21
    Pro-E
    estrusione di una geometria di taglio avvolta su superficie cilindrica wf4
    mi sono appena registrato perchè ho iniziato ad usare proe wf4, ho cercato tra le discussioni precedenti ma non sono riuscito a capire come risolvere il problema. Se io volessi costruire una geometria di taglio da avvolgere sulla superficie esterna di un tubo in modo da realizzare una struttura cilindrica reticolare come dovrei fare? Spero di essere stato chiaro, nel caso in cui mi fosse sfuggita una discussione nella quale si affronta già il problema vi ringrazio in anticipo se me la segnalerete. Grazie!
    Alessandro
    28
    studente
    Emilia
    proe
    non ho mica ben capito cosa vuoi fare, ma non puoi fare un singolo taglio e procedere con il pattern, magari in 2 dimensioni? (lunghezza tubo e angolo)
    21
    Pro-E
    ti posto un immagine per darti un idea di quello che dovrei realizzare
    28
    studente
    Emilia
    proe
    ci sono vari modi di farla... se vuoi procedere con estrusione di taglio su un tubo basta che dopo aver disegnato il tuo cilindro ti fai un'estrusione esagonale (1 2 o 3 a seconda di come organizzi il pattern) chamfer + round dove serve e poi procedi con la/le serie
    28
    studente
    Emilia
    proe
    per disegnare quella geometria specifica probabilmente ci sono metodi migliori...
    21
    Pro-E
    ho visto una discussione di alcuni mesi fa in cui un'altra persona chiedeva la stessa identica cosa ma non ha ricevuto risposta, anzi...mi sa che finchè non avrò svariati migliaia di euro per pagare il corso è meglio che mi metta il cuore in pace...
    Ciao Ale ... ti posso dare una mano ma, devi avere un po' di pazienza, il tempo "mi" scarseggia :-)
    21
    Pro-E
    ciao maxopus sei davvero gentilissimo!!io consulterò periodicamente la discussione per vedere se ci sono aggiornamenti!io nel mentre continuo a cercare una soluzione!grazie ancora
    28
    studente
    Emilia
    proe
    mi sa che con estrusione/taglio si va poco lontano se si vuole una geometria corretta... dato che si è su una superificie cilindrica
    questo l'ho fatto con la vss se ti interessa, non è molto intuitivo però... probabilmente si può fare qualcosa di più semplice... aspetta magari uno che usi proe di professione io sono studente
    devi nascondere l'estrusione della superficie iniziale dato che nel salvataggio mi perde ciò che nascondo (anzi se qualcuno mi può spiegare come si può evitare tutte le volte di rifare nascondi... )
    le estremità sono da rifare perchè non le ho curate... vuole essere solo uno spunto....
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Allora, il metodo migliore che conosco io è estrudere una superficie cilindrica, proiettare su di essa il perimetro del foro e con il comando trim svuotarlo.
    Poi con due pattern, uno assiale e l'altro lungo la direzione del cilindro ti crei perfettamente la parte con lo sviluppo dei fori perfettamente radiale. Ci sarebbe qualcosina in più, smussi compresi, ma ora sono di fretta, più tardi o domani se ti interessa ti posto l'esempio.
    Se il profilo longitudinale è anch'esso un esagono la cosa è ugualmente fattibile!!
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Rimuovi geometria o taglio
      Di C@r nel forum Cimatron E
    3. Traiettoria su una superficie cilindrica ?
      Di RockTS nel forum Inventor
      Risposte: 56
    4. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
    5. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
