    50
    Ingegnere
    campania
    ansys13 solidworks2012 autocad2011 matlabr2012a mathematica8.0
    Predefinito selezione corpi funzione scala
    Salve!
    Devo effettuare per esigenze dimensionali la funzione scala su un modello costituito da circa 200 corpi solidi.
    Esiste un modo per selezionare tutti i corpi solidi in una volta sola per inserire la funzione scala?
    Grazie per l'aiuto
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da mihawk Visualizza Messaggio
    Salve!
    Grazie per l'aiuto
    Scegli il filtro di selezione "filtra i corpi solidi" e fai la selezione sull'area di lavoro (che visualizzi tutto il modello) trascinando il rettangolo di selezione.
    Se invece devi selezionarne una parte, ma in fila, selezioni i corpi solidi dalla cartella "coprpi solidi". Clic sul primo, shift, clic sull'ultimo e poi attivi il comando scala con tutti i corpi già selezionati.
    ©Meccbell
    50
    Ingegnere
    campania
    Grazie mille per l'aiuto !!!
    1. Risposte: 2
    2. Funzione "Selezione oggetti simili"
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 0
    5. Funzione Scala?
      Di Druck nel forum Solidworks
