    27
    Ansys, Autocad, Trnsys
    Predefinito Generare telai diversi in unico assieme
    volevo chiedervi se conoscete un modo per "separare" i vari pezzi di telaio all'atto della creazione.
    In un assieme, sto creando diversi travi, ma non mi va bene che siano tutte raggruppate in un Frame unico, bensì voglio creare tanti sottoassiemi di quelli che saranno i pezzi da mandare in produzione
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da the.crow Visualizza Messaggio
    Se parti da un solo assieme,devi farti degli schizzi di scheletro diversi,uno per ogni telaio che vuoi fare,
    stessa quando ti chiede il nome frame e skeleton.
    Che poi può essere semplicemente Frame00001,Frame00002, etc., poi abbassi di livello quello che ti serve per crearti i vari sottoassiemi, P.Es. sottoassieme 2 avra' schizzo di scheletro 2, frame2 e skeleton 2 etc...
    oppure ti fai un file con piu' schizzi collegati,ti fai i vari sottoassiemi, ognuno dei quali si riferisce ad uno schizzo.
    Dipende, con la prima soluzione hai tutto sotto controllo nell'assieme pricipale mentre ti crei i vari telai..con la seconda non hai problemi legati all'abbassamento di livello (vincoli etc), e gestisci files piu' snelli...
    Tarkus
    27
    Grazie, ora provo
    27
    Nel mio caso ho un assieme in cui ho inserito un primo scheletro. Mi ha proposto il nome del frame e ho confermato tutto fino alla fine.
    Poi ho creato un altro scheletro come hai detto tu, l'ho popolato con i profilati, però non mi è più apparsa la finestrella in cui mi propone il nome da dare al frame, come aveva fatto prima. Lo fa diventare un tutt'uno col telaio precedente.
    Dove sbaglio?
    2339
    Dove sbaglio?
    Non sbagli, sono io che ho scritto un po' a corsa:
    Il nome di frame etc. non te lo chiede alla creazione, devi darglielo tu quando abbassi di livello...
    Tarkus
    1. convertire in unico solido da assieme
      Di alex64 nel forum NX (Unigraphics)
    2. 1 assieme 2 telai
    3. Risposte: 7
    4. Unico materiale e diversi colori in V5 R19
      Di AndreaFox nel forum CATIA V5 CATPart
    5. sportare assieme in un unico file
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
