Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
  1. #21
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Non so cosa sia un masterdata onestamente, ma il mio PDM gestisce tutto da modello.
    Che sia peso, codice, materiale o altro.
    Il masterdata, nel mondo cocreate (anche detto "dati originali" se hai il soft in italiano) e' cio' che normalmente si chiama "anagrafica", a cui sono linkati il file di parte, il file mi, eventuali altri doc etc etc.
    E' insomma un "contenitore logico" a cui puntano le varie entita' di cui sopra.
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Grazie, allora confermo: il mio lo fa senza anagrafica.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
  3. #23
    9338
    scusa che PDM usi? Perche' di solito tutti i pdm salvano le info sul database SQL, sono curioso di sapere come funziona un pdm che non lo fa.
  4. #24
    52
    Disegnatore-Progettista
    Creo 3.0 + Creo Elements Direct 19
    Il Masterdata è un tipo di raccoglitore, utilizzato dal mio PDM, per gestire i componenti e maneggiare le Distinte Base...
    Il problema non è il problema. Il problema è il tuo atteggiamento rispetto al problema. Comprendi ?
    1. Risposte: 2
    2. Messa in tavola in automatico
      Di cisia nel forum Inventor
      Risposte: 28
    3. Peso in analisi
      Di zetapres nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. PESO su messa in tavola
      Di spider916 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. PESO su messa in tavola
      Di spider916 nel forum CATIA V5 CATPart
