Risultati da 11 a 20 di 24
    9338
    Ho trovato questa discussione sul forum americano di coCreate:
    certo che anche una cosa cosi' banale richieda un lavoro cosi' complicato e' veramente un'altra perla di CoCreate.....
    52
    Disegnatore-Progettista
    Creo 3.0 + Creo Elements Direct 19
    http://www.cocreateusers.org/forum/s...highlight=mass
    sembra sia possibile fare cio' che chiedi, ma mi sembra che sia necessario usare il BOM Editor che richiede una licenza a parte, magari tu ce l'hai.
    ciao.
    Per fortuna sta licenza ce l'ho però c'è un problemino...
    Il tizio sul forum americano dice: "This feature is provided through XML tags", infatti nel mio report NON appare la voce "massa".
    Qualcuno di noi ha idea di dove siano questi xml-tags ?
    Il problema non è il problema. Il problema è il tuo atteggiamento rispetto al problema. Comprendi ?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Ghery Visualizza Messaggio
    Se non ricordo male in qualche custom.xml che dovresti trovare in:
    C:\Program Files (x86)\PTC\Creo Elements\Direct Manager Server 18.1
    oppure in:
    C:\Users\utente\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Model Manager\18.1
    anche se quest'ultimo dovrebbe essere solo un mirror del primo, se il sistema e' ben configurato.
    Mi raccomando fatti un bel backup prima di procedere che a toccare i file di testo basta spostare una virgola e non funziona piu' niente....
    ricordo che a suo tempo avevo abilitato "packets" and "projects" ma se devo essere sincero non ricordo piu' in che file, e purtroppo non trovo piu' le note....
    52
    oppure in:
    Il file l'ho trovato...rimane solo da scoprire quali sono i tags, qual'è il codice da inserirci dentro
    9338
    Non so cosa dirti di preciso, guarda il manuale o telefona all'assistenza....
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Questo più che problema di CoCreate è un problema di PDM, il mio lo fa, considera che però il mio è stato fatto ad HOC. Ho usato anche il PDM di CDM, che a mio parere è assurdamente complicato: ricordo che una volta per codificare e mettere le caratteristiche del materiale e trattamento a 20 particolari ho impiegato 18 minuti...
    Quello che usi tu è già molto meglio.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
  7. #17
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Intendevo dire che qualunque altro cad lo fa senza bisogno di PDM.
  8. #18
    684
    Ah sì, questo assolutamente sì
    Diciamo che probabilmente si riesce anche senza, sicuramente bisogna implementare col lisp.
  9. #19
    52
    In una messa in tavola è possibile utilizzare gli attributi di un modello ?
    Ho notato che si può utilizzare quelli della tavola, quelli del masterdata (mettendo la P_ davanti all'attributo) MA non ho trovato quelli del modello...
  10. #20
    684
    Non so cosa sia un masterdata onestamente, ma il mio PDM gestisce tutto da modello.
    Che sia peso, codice, materiale o altro.
    1. Risposte: 2
    2. Messa in tavola in automatico
      Di cisia nel forum Inventor
      Risposte: 28
    3. Peso in analisi
      Di zetapres nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. PESO su messa in tavola
      Di spider916 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. PESO su messa in tavola
      Di spider916 nel forum CATIA V5 CATPart
