Risultati da 1 a 10 di 24
    52
    Disegnatore-Progettista
    Creo 3.0 + Creo Elements Direct 19
    Predefinito HELP : Peso Automatico in tavola
    Ciao a tutti, qualcuno di voi sa se è possibile fare in modo che nella messa in tavola di Annotation (nel mio caso Creo Elements 18) venga aggiunto in automatico il peso, aggiornato, del modello 3D associato ?
    GRAZIE
    Il problema non è il problema. Il problema è il tuo atteggiamento rispetto al problema. Comprendi ?
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Citazione Originariamente Scritto da Ghery Visualizza Messaggio
    GRAZIE
    Sicuramente è possibile, dipende da quali sono i tuoi "tag" nel modello e se nel cartiglio hai una proprietà di testo ad essi collegata.
    Se usi un PDM commerciale, meglio che te lo faccia fare.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    52
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Come PDM utilizzo "Model Manager" e il campo "Peso" è inserito fra gli attributi dei "Dati Originali" (Masterdata) associati al modello 3D.
    Il problema è che tale attributi NON si aggiorna automaticamente
    Ogni volta che il modello 3D cambia sensibilmente devo calcolare il peso e poi incollare il valore dentro l'attributo "peso" del masterdata
    684
    Hai provato a cancellare e rimettere il cartiglio? Se facendo così te lo aggiorna è perchè è un semplice attributo di testo invece di essere una proprietà che rimanda al modello 3D
    52
    Il problema, in realtà, non sta nel cartiglio o nella messa in tavola MA negli attributi del Masterdata; mi spiego meglio :
    Nel cartiglio c'è la voce "PESO :" che prende il valore dell'attributo del Masterdata "P_PESO&"
    Il problema è che il valore del Peso nel Masterdata bisogna inserirlo manualmente quindi NON si aggiorna automaticamente con il variare del modello 3D.
    Se ci fosse un attributo "peso" del modello 3D allora il discorso sarebbe diverso MA non l'ho trovato...
    684
    Difficile che lo faccia in automatico (per non dire impossibile) deve essere sempre forzato l'aggiornamento, magari tu non lo vedi ma è sempre forzato. Se togli il cartiglio e lo rimetti, ti dà il dato corretto?
    Scusami se ti faccio domande banali, ma non uso questo PDM
    52
    No, non ci siamo capiti
    Il valore del peso è memorizzato manualmente, come testo, dentro il masterdata associato al modello 3D. Non è questione di aggiornamento del cartiglio perché fin tanto che non selezioni il masterdata dal gestionale (model manager), apri la finestra degli attributi e scrivi (con la tastiera) il nuovo valore del peso (che si è appena calcolati dal modello 3d tramite il comando analisi parte), nella messa in tavola non cambia nulla in quanto va a leggere tale valore.
    9341
    Ma perche' non lo fai calcolare a modeling il peso? Il PDM che uso io (ECS-EIT) lo fa e poi lo mette nel cartiglio, penso possa farlo anche MM.
    L'unica cosa che ti consiglio di fare e' di impostare la densita' per le nuove parti, che altrimenti per default e' "1", portando a risultati di peso totalmente assurdi.
    52
    Faccio una premessa perchè vedo che non riesco a farmi spiegare
    Con MM la struttura di un particolare "123456" è la seguente :
    1) Masterdata "123456"
    1.1) Modello 3D "1234656"
    1.2) Tavola 2D "123456"
    Dentro Modelling è possibile calcolare, manualmente, il valore della "massa" tramite il comando "Analisi --> Parte --> Massa".
    Il Masterdata è un contenitore di informazioni gestito da Model-Manager.
    Nella mia tavola nella casella "peso" l'attributo che viene letto è "P_PESO" che è il valore dell'attributo "peso" del Masterdata; fra gli attributi del modello 3d NON c'è la voce "peso".
    Per far si che nella tavola si aggiorni il peso è necessario che il valore del masterdata cambi MA per far cambiare tale valore (statico) è necessario editarlo a mano ogni volta :(
    La domanda che chiedo, appunto, è se esiste un comando, una macro o una procedura per far si che il PDM ricalcoli il peso del modello 3d e poi inserisca tale valore nel attributo "peso" del masterdata.
    9341
    Ho trovato questa discussione sul forum americano di coCreate:
    http://www.cocreateusers.org/forum/s...highlight=mass
    sembra sia possibile fare cio' che chiedi, ma mi sembra che sia necessario usare il BOM Editor che richiede una licenza a parte, magari tu ce l'hai.
    ciao.
    1. Risposte: 2
    2. Messa in tavola in automatico
      Di cisia nel forum Inventor
      Risposte: 28
    3. Peso in analisi
      Di zetapres nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. PESO su messa in tavola
      Di spider916 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. PESO su messa in tavola
      Di spider916 nel forum CATIA V5 CATPart
