    Utente Standard L'avatar di ivan
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Predefinito Creazione cartelle in Windows XP
    In previsione della certificazione Iso, tutta l'archiviazione, dia elettronica che cartacea, è interessata da una "ventata" di novità.
    Per la cartacea non c'è problema, in quanto non di mia competenza; mentre per la parte file-documenti, purtroppo anch'io dovrò essere parte integrante del sistema.
    Dico purtroppo non tanto perchè dovrò sotto stare a regole imposte, ma perchè spesso i nomi dei file di documenti .doc e/o .xls, per forza di cose seguono regole diverse dal nome dei disegni.
    Vengo al dunque: dopo una lunga gestazione, è uscita la necessità di avere una cartella che al suo interno contenga altre sotto cartelle standard.
    Tale standard, viene copiato ed incollato dove serve e poi rinominato.
    Successivamente si dovranno rinominare le singole cartelle annidate....una alla volta!!!
    Sapete se esista un sistema più veloce?
    Ivan
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    1. Dimensione cartelle in Win
      Di stef_design nel forum Software freeware di utilizzo generale
    2. SOFTWARE PER CREAZIONE TI CARTELLE DI TAGLIO
      Di design77 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. cartelle in ordine...
    4. Gestione cartelle
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. commenti per cartelle
      Di falonef nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 19
