    88
    disegno/progetto meccanico; ex programmatore cam
    emilia
    Solid Edge 17...ST8; Featurecam
    Predefinito autori-disegnatori multipli
    Solid Edge 19, quello che uso io ora, nella finestra proprietà del file parte, lamiera.... ti consente di inserire il nome dell'autore del manager ed altri campi. Alcuni di questi hanno il bottone della tendina dove io posso scegliere la voce da mettere. Altri non hanno la tendina. uno di questi è proprio il manager, qua è utilizzato per inserire il nome del disegnatore. Siamo in 4 ed ogniuno ha la sua sigla o numero. Come faccio a mettere nel template i 4 nomi? Ho messo nel Propseed.txt la scelta ma non la visualizza.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema/necessità?
    Dove lavoravo qualche tempo fa mi sembrava si potesse fare, ma non vorrei sbagliarmi
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da e.ferriani Visualizza Messaggio
    Non e' che hai formattato male il propseed? non mi viene in mente un altro motivo..... Lo puoi postare?
    88
    emilia
    Ecco la parte che mi interessa. Se metto la voce mella tendina "Personalizzato" non problem, altrimenti non mi aggiunge il bottone della scelta nella voce "Manager" in questo caso.
    \\ Contenuti dell'elenco Manager
    Begin Manager
    1;
    2;
    default=0;
    End Manager
    9338
    Begin Manager
    1;
    2;
    default=0;
    End Manager
    Allora, io sul mio, dopo le sezioni standard, ho le voci personalizzate, che si compongono di una sezione in cui vengono dichiarate quali saranno queste voci personalizzate:
    Codice:
    \\ Definire le proprietà personalizzate
    Begin Define Custom
    define Materiale in inglese;Testo;
    define Denominazione in inglese;Testo;
    define Dimensioni Grezzo;Testo;
    define Trattamento termico;Testo;
    define Trattamento superficiale;Testo;
    define Acronimo;Testo;
    End Define Custom
    e poi, per ciascuna di queste voci, l'elenco delle possibili scelte, per esempio, l'elenco delle materie prime in inglese:
    Codice:
    \\ Contenuti dell'elenco Materiale in Inglese
    Begin Materiale in inglese
    Round Bar;
    Round Pipe;
    Rolled Plate;
    Traf. Plate;
    Square Pipe;
    Rect. Pipe;
    Sheet Metal;
    default=;
    End Materiale in Inglese
    88
    emilia
    Ok, questo per mettere delle voci nuove nella finetra delle "personalizzate" delle proprietà del file. Lo faccio già regolermente.
    Io vorrei intervenire direttamente nella finestre "sommario" delle proprietà. Le prime due voci, titolo ed oggetto, hanno la possibilità dei sciegliere più definizioni, le altre no. Credevo fosse possibile far comparire la selesione anche in queste voci. Così mi hanno richiesto.
    9338
    Ok scusami non avevo capito.
    Il propseed dice testualmente che delle proprieta' standard solo alcune sono personalizzabili:
    Codice:
    \\ Gli elenchi sono personalizzabili per le seguenti proprietà standard:
    \\ titolo, categoria, parola chiave, materiale, nome del progetto.
    1. Impostare grezzi multipli
      Di e.ferriani nel forum FeatureCAM
    2. Subcases multipli con SOL 106
      Di guido84 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. Utilizzo dei core multipli con LMS Virtual Lab
      Di guidolin.m nel forum PLM/PDM/EDM
    4. Structural Analysis: carichi multipli
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 vari
    5. Retinatura di poligoni multipli
      Di ngiopastizzu nel forum Archicad
