Risultati da 1 a 10 di 15
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    Predefinito non visualizzo più gli accoppiamenti
    Come mai non riesco più a visualizzare gli accoppiamenti di un singolo pezzo?
    guadate il video http://youtu.be/dEsfklDvpyo
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    Tutti i componenti hanno la linea accanto al nome che indica che hanno gradi di libertà. potrebbe essere che non abbiano affatto accoppiamenti
    226
    italia
    ma prima gli visualizzavo, cosa potrebbe essere successo? che si sono cancellati tutti gli accoppiamenti?
    4836
    a fianco di ogni parte c'è un +. cliccandolo espandi la parte e subito sotto il nome vedi la voce "accoppiamenti in nome assieme". se lì non c'è nulla quella parte non ha accoppiamenti.
    poi in fondo al feature manager c'è la voce specifica "accoppiamenti" che raggruppa tutti gli accoppiamenti di tutte le parti dell'assieme (ovviamente se hai sottoassiemi i suoi accoppiamenti li vedrai in fondo ad essi). se lì non vedi nulla non hai nessun accoppiamento.
    226
    italia
    infatti non ho nulla forse involontariamente gli ho cancellati tutti.....
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da roccolaser Visualizza Messaggio
    cancellarli involontariamente mi sembra impossibile, ti chiede conferma per l'eliminazione e rispondere "si tutti" senza nemmeno ricordarsi di averlo fatto e correre a insultarsi davanti allo specchio è inverosimile.
    Mi viene da pensare che tu, nelle opzioni degli accoppiamenti, abbia messo per sbaglio il flag su "usa solo per posizionamento". Il flag rimane fino a quando non esci dal property manager degli accoppiamenti...
    Rimane purtroppo il fatto che, se non hai una copia di backup recente dell'assieme, gli accoppiamenti dovrai rimetterli tutti.
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Ma come possiamo saperlo se non posti un immagine dell' albero dove dovrebbero vedersi gli accoppiamenti ???
    Sei sicuro che è un assieme disegnato da te e montato da te ?
    Non è che hai importato un assieme, chessò in XT o IGS.. o altro ??
    226
    italia
    Ciao mike si e un'assieme fatto tutto da me dalla prima virgola alla fine lo visualizzato tante volte gli accoppiamenti e quasi un mese che ci lavoro ma non so cosa sia successo...
    4836
    controlla se hai attivo il salvataggio dei backup e ne caso se c'è una copia in cui hai gli accoppiamenti. (vedi la voce "opzioni di backup/recupero" nella guida in linea)
    altro consiglio che mi permetto di darti è di fare periodicamente, in base alla complessità e alla lunghezza del lavoro, un salvataggio in zip del lavoro. tramite il pack&go è un'operazione di pochi minuti; mi raccomando di fare uno zip (o equivalente) non una copia della cartella perché potrebbero esserci problemi di lettura dei riferimenti dei file.
    2822
    Pane e lamiera
    Se ti fidi puoi uppare l' assieme su mediafire.com e mi comunichi il link in privato.
    Il consiglio di eseguire un P&G almeno una volta al giorno è quello che stavo per scriverti pure io, il vantaggio di eseguirlo zippato è quello che solidworks
    lascia intatto quel file senza problemi di sovrascrittura dei file.
    1. AIUTO: non visualizzo più le finestre di ispeziona
      Di Buio1977 nel forum Solid Edge
    2. Accoppiamenti
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    3. Assieme accoppiamenti
      Di Sasso SP nel forum Solidworks
    4. Accoppiamenti
      Di solarlord nel forum Solidworks
