Risultati da 1 a 9 di 9
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    Predefinito raccordare tubo aspirale
    Salve a tutto volevo fare una serpentina che parte dal fondo di un serbatoio e poi mi sale in verticale nel fasciame, lo fatto ma poi non riesco a raccordare un pezzo di tubo con la spirale, e fare uscire con una curva e un tronchetto fuori la virola. vi allego una immagine per comprendere meglio....
    2822
    Pane e lamiera
    Sul raccordo mi sono sbizzarrito un pò (era sufficiente una curva 3d), la curva invece è più facile.
    Allego il file.
    Ricordati che con gli schizzi 3d ci puoi fare di tutto.
    226
    italia
    Mike grazie per l'aiuto ma non riesco a capire come usi gli schizzi 3d, come hai fatto il piano 2 dello schizzo 3d5? potresti farmi vedere un video solo dello schizzo 3d5 come hai fatto?
    226
    italia
    Buongiorno a tutti ma posso in questa serpentina capire quanti metri lineare di tubo c'è?
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da roccolaser Visualizza Messaggio
    Per fare il piano è semplice: vai su l'etichetta "schizzo" e clicchi su "piano" (per schizzo 3d). Dai due riferimenti, nella fattispecie il punto che Mike ti ha disegnato nello "schizzo19" e il piano superiore.
    2822
    Pane e lamiera
    Quasi dimenticavo:
    ma perchè hai usato il comando "Sposta copia" ???
    Equivale ad incasinarsi senza motivo.
    Negli schizzi 3d puoi adagiare lo schizzo su un piano provvisorio che abiliti e posizioni come un piano "classico".
    E' presente nella barra "Schizzo" tramite l' apposito tastino
    50
    Solidworks
    Ciao non so se la discussione è appropriata, se no ditemi come posso fare ad aprirne una nuova!
    Sono a porre un altro quesito:
    nell'azienda in cui lavoro, capita spesso di avere a che fare con lavori come da foto allegata. Dovremmo disegnare un semitubo che si avvolge con un andamento elicoidale su cilindro e poi con andamento spiroidale su fondo bombato a 2 raggi di curvatura. Mi hanno detto che con inventor non si riesce a farlo, o per meglio dire si riesce, ma con dei problemi poi con lo studio dei flussi, chiedevo se con altri software di fascia media ( solid Work/edge) è possibile farlo. Mi farebbe comodo poi ricavarne anche gli sviluppi e quant'altro. Tutto questo perche stiamo valutando di mettere in progettazione un software 3D. Grazie
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    una cosa simile (fatto in super velocità)
    50
    Solidworks
    Ok, ma la spirale che hai allegato, ha un restringimento su un ipotetico cono, ma nel mio è un fondo bombato con due raggi di curvatura, e dovrei mantenere il "passo X" sia sul cilindro che sul fondo bombato per l' avvolgimento del semitubo. Allego schizo dimostrativo
    1. Raccordare due superfici
      Di panormus nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 17
    2. Raccordare masse
      Di ocraM999 nel forum Revit
    3. Raccordare solido con raggio variabile
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Raccordare due muri con un raggio dato
      Di fulviok nel forum Revit
    5. Raccordare polilinee 3d
      Di Von zipper nel forum AutoCAD
