Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di rondean
    19
    Disegnatore progettista meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor, AutoCad
    Icon9 Migrazione componenti in Inventor 2013
    Ciao a tutti, mi sono iscritto 5 minuti fa per un problema a cui da tempo non riesco a trovare una soluzione. Ho cercato una discussione a tal proposito, ma non ne ho trovate. Magari c'è, ma non ho ancora confidenza con questo forum
    Provo a spiegarvi il mio problema: nella versione di Inventor che usavo in precedenza (2012) erano presenti elementi quali viti, dadi eccetera della categoria UNI...
    Da circa un mese ho installato la versione 2013, nella quale però sono cambiate diverse cose (molte delle quali in peggio, a mio parere). Ad esempio quando cerco di creare una connessione bullonata e devo selezionare gli elementi di fissaggio che intendo usare, me ne presenta molti meno rispetto a quando lavoravo con Inventor 2012, se non addirittura nessuno.
    La mia domanda è, come posso risolvere ciò? Con una migrazione di stili o librerie ho immaginato, ma non riesco nell'intento...
    Grazie a chi vorrà gentilmente aiutare un povero disegnatore alle prime armi in difficoltà
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da rondean Visualizza Messaggio
    Ma le librerie dello standard "OTHER" le vedi?E' li' che si trova lo standard UNI. Forse quando hai installato Inventor non le hai caricate.
    Puoi comunque farlo anche adesso, senza rifare tutta l'installazione..
    Tarkus
    19
    Emilia-Romagna
    Inventor, AutoCad
    Ciao Tarkus, grazie per la risposta.
    Sinceramente le librerie other non mi dicono niente, non penso di averle mai viste. Dopo posso trovarle?
    2339
    Apri la scheda "Progetti",
    clicca sulla freccetta dell' icona in basso a destra (quella sopra al pulsante "Fatto"),clicca sull'icona che ti appare, aspetta un paio di secondi e ti si apre una finestra dove vedi tutte le librerie che hai. Se OTHER c'e' potrebbe non essere in uso, in questo caso ti basta spuntare la casellina accanto, se non c'e', devi installarla rilanciando l'installazione di Inventor;tranquillo, non devi reinstallare tutto Inventor, ma solo quella libreria.
    Ci vogliono solo 5 minuti....
    Tarkus
    19
    Emilia-Romagna
    Inventor, AutoCad
    La libreria other è flaggata e in uso, però è scritta in rosso e me la dà come ''non disponibile''.
    Seguendo il percorso che mi hai descritto, però, ho notato che alcune librerie personalizzate erano inspiegabilmente non flaggate, e attivandole mi sono apparsi tutti gli elementi di cui ho bisogno!
    In teoria la other potrei anche non installarla, a meno che tu non mi dica che mi convenga!
    2339
    Non so come mai te la da' come non disponibile.Forse non e' installata correttamente,oppure, se lo usi, potrebbe forse dipendere dal Vault?
    Per l'uso o meno di other, dipende da cosa ti serve,P.es. lo standard UNI e' li', e anche lo standard SS che ti puo' essere utile per dei profili normalizzati...
    Tarkus
    19
    Emilia-Romagna
    Inventor, AutoCad
    Bè io la installo, se non mi servirà pazienza
    Ti ringrazio ancora moltissimo per il tuo aiuto!!
    19
    Emilia-Romagna
    Inventor, AutoCad
    Scusami, ti disturbo ancora una volta...ora per creare connessioni bullonate non ho problemi, mentre se voglio inserire un telaio persiste un problema.
    Il mio titolare, dal suo pc, riesce ad inserire telai norma UNI con profilo quadro cavo, mentre dal mio pc (pur potendo scegliere la categoria UNI dall'elenco a tendina) non posso selezionare quel tipo di profilo specifico. Come può essere risolto questo problema?
    2339
    Ma, hai gia reinstallato la libreria?
    Tarkus
    19
    Emilia-Romagna
    Inventor, AutoCad
    No, mi è stato detto di non installare componenti aggiuntivi al momento...l'unica soluzione al mio problema sarebbe quello ei reinstallare le librerie??
    1. INVENTOR 2013
      Di bich nel forum Inventor
      Risposte: 29
    2. Analisi FEM Inventor 2013
      Di smoking nel forum Inventor
    3. Inventor 2013 e dwg
      Di Esselle nel forum Inventor
      Risposte: 16
    4. inventor 2012 2013
      Di Mirco.B nel forum Inventor
