    14
    Ingegnere Meccanico
    Campania
    Pro Engineer
    Predefinito Linee nascoste uguali alle linee in vista
    Salve,
    come da titolo, nella realizzazione delle tavole con Creo 2.0 ho il problema che le linee nascoste e quelle in vista hanno stesso colore, stessa forma e stesso spessore.
    Risultato?? Non si capisce niente!!
    Ho provato a "giocare" con il config.pro ma non è cambiato nulla. Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla che potesse aiutarmi a risolvere il problema. Ormai odio il config.pro e non so più dove andare a mettere mano.
    Help me.. Please..
    PS: anche nelle impostazioni della vista, pur cambiando lo stile di visualizzazione, vedo sempre il pezzo solo con le linee di contorno e tutte uguali. Per intenderci, anche mettendo "segui ambiente" (opzione che prima mi permetteva di mettere il pezzo nel disegno con i colori da me assegnati in ambiente part) vedo sempre e solo le linee degli spigoli, tutte uguali..
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    In attesa che qualcuno ti possa aiutare prova a consultare l'help center.
    Citazione Originariamente Scritto da ringhio82 Visualizza Messaggio
    Salve,
    Help me.. Please..
    Le linee nascoste, se guardi attentamente, sono di colore grigio.
    Le visualizzi come linee continue (per semplificazione grafica) ma, se le stampi o le esporti saranno tratteggiate.
    Se sono di colore bianco significa che qualcuno ha smanettato nei file di configurazione, ti basta avviare il programma senza config.pro per verificarlo.
    Le linee in vista invece sono bianche, comunque continue.
    1. linee nascoste
      Di alex64 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Linee nascoste in PDF
      Di Lorenz75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. linee nascoste
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Linee nascoste
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
