    18
    tecnico
    italia
    inventor
    Icon6 posizionamento cartiglio
    Buongiorno a tutti !
    ho un problema che, per quanto possa sembrare banale non riesco a risolvere.
    Ho creato un nuovo modello di bordo disegnato con una " doppia bordatura " ( lo schizzo presenta quindi 2 rettangoli centrati tra loro ed equispaziati di 5 mm ).
    Sino a qua tutto bene.
    Il problema nasce quando posiziono il cartiglio perchè viene preso come riferimento il bordo più esterno della doppia bordatura mentre io vorrei agganciasse sul bordo più interno ..
    Ringrazio per la gentile attenzione e confido nei vostri suggerimenti ..
    2248
    Piemonte,Torino
    Fagli due lineette in basso a dx con offset 5mm.
    18
    tecnico
    italia
    inventor
    certo ! disegno 2 lineette lunghezza 0.1 mm e dovrebbe funzionare
    grazie mille !
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da quinto74 Visualizza Messaggio
    grazie mille !
    Le puoi fare anche lunghe quanto vuoi.
    Per non vederle ,prima di chiudere lo schizzo, le evidenzi e clicchi su "Solo schizzo" in alto a Dx accanto a "Concludi schizzo"
    Tarkus
    18
    tecnico
    italia
    inventor
    avevo provato con questa tecnica " solo schizzo " ma non funziona.
    Le linee vengono ignorate ed il cartiglio aggancia sul quadrato esterno ..
    1. Posizionamento su 2009.3
      Di dinan_3dforum nel forum Thinkdesign
    2. problemi posizionamento cartiglio
      Di pd_frankie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Posizionamento
      Di Gustavo nel forum Solidworks
    4. Posizionamento punti
      Di MaiMollare nel forum Inventor
    5. manopola di posizionamento
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Modeling
