    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Da assieme a sottoassieme
    Ciao a tutti.
    Ho creato un assieme con modalità top down, c'ho messo un po' di vincoli legami etc.
    Adesso mi servirebbe fare dei sottoassiemi ma sono un po' titubante xkè non so bene come si comportano i vari vincoli.
    Prendere le singole parti e ri-vincolarle da un'altra parte mi sembre lungo e faticoso quindi, partendo dal fatto che forse era meglio crearli prima questi sottoassiemi, qual'è il modo più corretto di procedere a questo punto?
    Grazie x l'eventuale aiuto.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Selezioni le parti che dovranno far parte del nuovo sottoassieme e poi
    trasferisci-->nuovo sottoassieme
    Ho notato che in genere, se le parti che andranno a formare il nuovo sottoassieme non sono vincolate ad altre parti che non ne faranno parte, in genere i vincoli vengono trasferiti senza perdersi. Cio' che devi fare e' riaprire i vari sottoassiemi e mettere il vincolo di terra al primo componente dell'albero di ciascun sottoassieme.
    Se invece hai fatto delle campiture allora sei fregato, le parti impegnate in campiture non si lasciano trasferire....
    Comunque fare una prova non costa nulla.
    Ultima modifica di cacciatorino; 29-02-2008 alle 10: 27 Motivo: correzioni ortografiche
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ho provato e sembra funzionare
    Grazie mille,
    puntuali ed efficaci come sempre ;)
    1. Risposte: 10
    2. Sottoassieme regolabile
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Specchiatura in sottoassieme
    4. Sottoassieme "FLESSIBILE"
      Di VMD nel forum Inventor
    5. dissolvi sottoassieme
      Di Therapy? nel forum Inventor
