    16
    Programmat. Micro /CAD Inventor
    Liguria
    Inventor
    Predefinito Parti posizionate in un assieme
    Ho cercato la mia risposta con la funzione cerca ma non ho trovato nulla.
    Se qualcuno ha voglia di rispondere, il mio problema è il seguente( premetto che ho iniziato da poco :o)
    Dopo aver creato le parti , creo un file nuovo di assieme.
    Posiziono la parte "principale" ( di solito un base di appoggio) e la rendo fissa;
    quindi clicco su " Vista su faccia o piano " per mia comodità, scegliendo la faccia sulla quale posizionare la parte sucessiva.
    Nel posizionare le parti con "Posiziona compomente" ottengo la parte posizionata in modo irregolare o "storta" rispetto alla faccia.
    Altre parti non hanno questo "problema"(sembra casuale non so cosa combino..)
    Cerco di roteare la parte in modo che possa essere meglio vincolata,
    ma non posso farlo a occhio con la funziona "Ruota componente".
    Se uso un altro vincolo mi ritorna un errore.
    Esempio:
    Voglio fissare un squadretta di forma "L" a quindi a 90° preforata ad un
    piano di metallo con il vincolo "Perno/Foro".
    Mi capito ogni tanto di vedere una parte nel foglio IDW leggermente storta rispetto ai componenti vicini..ecc..
    Non sono sicuro di essermi spiegato bene , al limite riscrivo il post:)
    Ciao Grazie
    Alberto
    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    Citazione Originariamente Scritto da kilmec Visualizza Messaggio
    Esempio:
    Ciao Grazie
    Alberto
    riguarda bene l'help per parte dei vincoli che e' molto fondamentale
    per esempio
    Il perno foro non ti fissa la squadretta ma la fa roteare sul foro di fissaggio...devi (se vuoi che rimanga fissa) applicare un vincolo angolare tra una faccia laterale della squadretta e la faccia laterale della base.
    per IDW non so cosa risponderti forse il problema e' che manca appunto qualche vincolo (come nel caso del perno foro..) che rende il tuo assieme storto..o hai dato qualche offset
    spero di esserti stato d'aiuto..
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Esattamente come dice dexter, magari fai un po' di esperienza, cerca un po' di aiuto sulla guida e vedrai che poi risulterà tutto semplicissimo :).
    Par qunato riguarda il posizionamento iniziale delle parti, non le inserisce "a caso", dipende da come le hai disegnate, all'inserimento gli assi e i piani di origine saranno orientati parallelamente agli assi e piani di origine del'assieme quindi dipende da come cominci a modellare ogni parte.
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Non riesco a capire molto bene, comunque un pezzo per essere vincolato deve avere almeno tre vincoli tranne per eventuali perni che possono averne due.
    Se vuoi che i tuoi pezzi abbiano le facce parallele devi diglielo tu
    16
    Liguria
    Inventor
    Esatto 3 vincoli o 2 se si tratto di un foro.Credevo ci fosse un qualche automatismo con "Vista su faccia o piano ".
    Ho risolto grazie!
    6
    Impiegato Tecnico
    Inventor 2010
    Predefinito Problema adattamento parti
    mi scuso in anticipo per il problema "banale" che andrò a porre ... perdonatemi sono alle prime armi e per poco ieri sera non martellavo il pc!
    Qualcuno può spiegarmi come relazionare due parti posizionate in un assieme?
    Praticamente se ne modifico una l'altra dovrebbe "seguira" giusto?
    Ho fatto questa semplice prova:
    -creato prima parte un cubo 100mmx100mm (da relativo schizzo completamente vincolato)smussato sugli angoli.
    -creato seconda parte in lamiera fatta a "C" (da realtivo schizzo completamente vincolato) con misura interna 100mm e lembi da 25mm.
    -creato un file di assieme posizionando come prima parte (fissata) il cubo e seconda parte lamiera a "C" vincolando (coincidente) faccia interna della lamiera con faccia superiore del cubo, poi ho vincolato (coincidente) la faccia interna del lembo da 25mm con la faccia laterale del cubo e stessa cosa per l'altro lembo.
    Ora se modifico il cubo portandolo a 200mmx200mm la "C" in lamiera che praticamente è come un cappuccio sopra al cubo non si allunga ... quando premo su aggiorna mi segnala l'errore che i vincoli sono in contrasto e bisogna eliminarne uno.
    Perchè la "C" in lamiera non si adatta al cubo ... dove sbaglio ...
    Aiutatemi please ...
    1. unire parti in assieme
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    2. spostare parti da un sottoasime ad un assieme
      Di lcipo76 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. allineamento di parti in un assieme
      Di kikko088 nel forum Solid Edge
    4. Esportare assieme con tutte le parti
      Di muschio78 nel forum Solid Edge
    5. Adattamento parti in un assieme
      Di tullpat nel forum Solidworks
