Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Progetto per esame
    5
    studente
    marche
    Solid Edge ST4
    Predefinito Progetto per esame
    ciao.....Devo consegnare un progetto fatto in solid edge per un esame (disegno assistito dal calcolatore).
    Mi piacerebbe fare un motore due tempi, ma non so dove prendere le quote, ho provato a cercare su internet ma non ho trovato niente.
    Ho provato a cercare anche altri organi meccanici come turbine, pompe, differenziali, ma non ho trovato niente. Sapete dirmi se su internet si possono trovare queste informazioni?
    Può andar bene anche qualsiasi altro organo meccanico più o meno complesso l'importante è che ci siano le quote per ogni particolare.....Grazie...
    614
    Emilia-Romagna
    guarda, molto spassionatamente: è difficilissimo trovare disegni quotati in rete, se non di roba vecchissima (magari nel tuo caso va bene lo stesso) o quotata molto di massima. come al solito: i disegni al 99% sono segreto industriale, e di solito nessuno ci tiene a metterli in giro.
    per quanto riguarda l'idea di disegnare un motore due tempi è ottima, il mio consiglio è di recuperarne uno da uno sfasciacarrozze, smontarlo e prenderne le misure direttamente. non solo per sopperire alla mancanza dei disegni, il reverse engeneering è un'ottima palestra.
    alternativa: fai un giro per le officine (non i meccanici, intendo le officine di tornitura o fresatura) e chiedi se ti passano qualche disegno... magari riesci a rimediare anche qualche lavoretto
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Come non quotare zeigs.
    Sicuramente il tuo professore non potrà che apprezzare!
    Mi rendo anche conto che però avrai poco tempo a disposizione perchè, come ovvio che sia, avrai sicuramente altre materie da studiare contemporaneamente.
    2
    italy
    mechanical sw
    Ciao. Ti consiglio pure io di trovarti un motore da smontare e rilevare. Ti sconsiglio quelli dei motorini perché hanno il cambio/frizione in unico monoblocco , ti consiglio un motore tipo da motosega + semplice.
    5
    studente
    marche
    Solid Edge ST4
    ok grazie....... proverò a cercare un motore.........
    9341
    Guarda qui':
    http://solidworks.cad.de/lib_motor01.htm
    ci sono dei modelli per solidworks che dovresti poter aprire anche con SE. Da li' puoi prendere tutte le misure di cui hai bisogno per modellazre da zero le parti in SE, ammesso che lo scopo dell'esame sia quello di dimostrare di saper usare SE e non di saper leggere un disegno tecnico.
    Altrimenti dai una guardata su grabcad.com, ci sono tantissimi modelli 3d, sicuramente ci sara' anche qualche motore in 3d, da prendere come esempio.
    188
    perito maccanico
    Autocad, PTC
    Icon12
    Citazione Originariamente Scritto da 9matteo1 Visualizza Messaggio
    Se vuoi fare una figata atomica sullo Speluzzi-Tessarotto, oppure sullo Straneo-Consorti (Libri di disegno che recuperi in ogni biblioteca universitaria) troverai disegni di testate, blocchi, alberi motori, bielle e pistoni di vecchi due tempi: se prendi il blocco presente sullo Speluzzi-Tessarotto e riesci a portarglielo disegnato al professore con tutte le alettature di raffreddamento ed i travasi fatti a dovere (le quote sono presenti già sul disegno che troverai nel libro) vedrai che farai più che bella figura! Forse migliore che non portargli un assieme magari disegnato in modo meno curato...
    1. Esame di macchine Pavia
      Di cassero88 nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 23
    2. Esame di stato?
      Di bagaroz nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Esame costruzione di macchine
      Di Seiya09 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. AIUTATEMI HO UN ESAME FRA DUE GIORNI
      Di ilmas86 nel forum Solidworks
      Risposte: 38
    5. Aiuto progetto per esame ingegneria meccanica
      Di Dj-tore nel forum Solid Edge
