    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Predefinito Esportare dwg in una estensione per percorso cam
    Salve.
    Volevo sapere qual'è il formato file per creare un percorso cam.
    Specifico che uso una fresa a due assi e mezzo quindi faccio un'interpolazione solo sugli assi X,Y. L'asse Z mi serve solo per il posizionamento.
    Grazie.
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Credo che sulla tipologia di file di esportazione per cose del genere ti può rispondere di più chi si occupa di meccanica!
    Sposto la discussione.
    Utente Junior L'avatar di ShareMind
    68
    Distributore
    Lazio
    Rhinoceros, MoI, Maxwell, VisualMill, SprutCAM, DeskProto, T-Flex, SimLab, modo,Quidam,Aspire,VCarve
    Dipende dai formati supportati dal software CAM che verrà utilizzato...
    Comunque, in generale dai software CAM è molto più frequentemente supportato il formato DXF che non il formato DWG, tra quelli AutoCAD. In ogni caso, devi chiedre a chi svilupperà il percorso (evidentemente non tu); è l'unico che possa veramente aiutarti.
    Pietro Meloni
    ShareMind
    Distributore di soluzioni HW/SW per la modellazione, prototipazione, rendering, reverse engineering, DIY
    www.sharemind.eu
    1. estensione *.shm
      Di stefanoart nel forum CAM forum generale
    2. estensione prw????
      Di locky_77 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    3. estensione prw????
      Di locky_77 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. estensione .DXF
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. File con estensione .DWL
