    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito dubbio componente toolbox
    inserisco per esempio una parte standard (trave hea100 lunghezza 1200) in un assieme.
    Se devo effettuare un foro nella parte, mi dice che non posso modificarla perchè è in sola lettura.
    Immagino sia un problema di impostazioni del software. (premetto utilizzo inventor nel 99% dei casi; inventor infatti mi crea una nuova parte salvandola in un percorso a mia scelta).
    Non posso fare in modo che all'inserimento della parte standard essa sia comunque salvata come file da qualche parte, in modo da poter fare modifiche successive?.
    Oppure, una volta trascinata la parte toolbox, che essa possa essere trasformata in un componente normale?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    quando inserisci una parte dalla libreria clicca col tasto destro del mause sopra il componente che ti serve... fai crea parte poi dopo puoi salvarla come file di parte dove vuoi... oppure devi configurare il toolbox dal menu per far si che ogni parte che metti venga salvata in una cartella da te decisa...
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    ok, ho configurato il toolbox da menu, e ho fatto si che mi metta ogni parte in una cartella (quella del progetto attuale).
    Però la parte che mi inserisce è in sola lettura, e questo comporta che devo aprirla in esplora risorse di windows e togliere la spunta di sola lettura alle proprietà del file.
    Mi sembra una cosa un po' macchinosa, speravo di poter fare tutto rimanendo sempre dento solidworks.
    Grazie comunque
    1. Configura componente toolbox in assieme
      Di Gabryn nel forum Solidworks
    2. Componente dal dubbio utilizzo
      Di MSpedy nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Risposte: 2
    4. toolbox
      Risposte: 31
