    5
    disegnatore 2d
    torino
    autocad
    Predefinito costruzione superficie errata
    salve ragazzi, sto cercando di capire come disegnare correttamente la superficie del file allegato. Come potete vedere la supeficie rigata non segue il bordo 3d, e anche l'ispessimento mi risulta errato. qualcuno gentilmente puo darmi qualche indicazione.
    grazie saluti
    5
    disegnatore 2d
    torino
    autocad
    ragazzi nessuno puo' aiutarmi a chiudere correttamente questa superficie?
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da daaninone Visualizza Messaggio
    ?? a me sembra che lo segua perfettamente. Non è che hai semplicemente impostato una qualità di visualizzazione troppo bassa quindi ti sembra di vedere dei buchi nei bordi?
    e anche l'ispessimento mi risulta errato.i
    nel file che hai allegato la funzione ispessimento non c'era. A me l'ispessimento della superficie, verso l'esterno e fino a 2 mm, viene, anche se poi in corrispondenza degli estremi la superficie rigata crea un solido che doborda leggermente, ma se questo è un problema lo puoi sapere solo tu in base a quello che devi fare successivamente con quella superficie.
    Prova a spiegarti più chiaramente
    ©Meccbell
    5
    disegnatore 2d
    torino
    autocad
    grazie per la risposta marcof, devo ispessorire e specchiare , adesso non posso controllare ma a me il comando ispessimento non riusciva agli estremi succede qualcosa , inoltre se provi a specchiare e unire anche qui cè qualche cosa che non va. La faccia centrale del pezzo non è in piano. come faccio a non fare debordare la superficie rigata?
    1. Linea sezione errata
      Di stevini nel forum Archicad
    2. Errata corrige UNI TS 11300/2
      Di gfrank nel forum Impianti
    3. Rototraslazione errata
      Di pilobrex nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Quotatura su tavola errata
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. Errata-Corrige UNI 7129/08 parte I, II e III
