Risultati da 1 a 10 di 26
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito Sviluppo lamiera con K limitato
    ciao a tutti, ho un problema...
    devo creare una lamiera grecata che ha 5 greche e le greche vengono fatte tramite stampata. il problema è che abbiamo fatto una prova con lo stampo e abbiamo trovato il ritiro giusto ma in inventor non riesco a raggiungere lo sviluppo esatto perchè il k a un certo punto non mi da più la possibilità di accorciare lo sviluppo. Inventor (se non ricordo male) parte da 0.440, io l'ho portato a 0.1 manon è abbastanza per quello che serve a me...ho provato anche a aumentare gli zeri (0.000001) ma non è ancora abbastanza. il vero problema è che su queste lamiere ci sono delle sagome particolari e creare lo sviluppo manualmente è un casino e mi porterebbe via un sacco di tempo....
    qualcuno di voi mi può aiutare?
    allego immagine grecata
    1233
    Veneto - Emilia
    Io non conosco Inventor, ma con Solid Edge te la puoi giocare con il raggio di piegatura, nel senso che oltre a cambiare il fattore K puoi cambiare il raggio di piega, e con la combinazione dei due fattori puoi ottenere il risultato voluto.
    Spero di esserti stato utile.
    Ciao e Buon Lavoro........
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Ti quoto, comunque credo che inventor prenda il K che gli dai; e' solo un parametro per fare i calcoli....,(io per lamiere da 1 a 5/6 mm uso 0.253 e mi trovo bene),
    Tarkus
    254
    io é già un pò di anni che ho trovato i K giusti per ogni spessore...ma visto che questa lamiera ha ritiri particolari non riesco atirare fuori lo sviluppo giusto. Anche cambiandi il raggio non cambia niente. Ma non c'e un'altro modo per regolare impostare i ritiri?
    1233
    Veneto - Emilia
    Quando sono venuti in azienda a fare una dimostrazione di Inventor mi ricordo che oltre al ritiro con fattore K, si poteva già impostare un valore di ritiro, forse questo è il caso in cui si potrebbe usare visto che conosci il ritiro per ogni piega.
    254
    Ti ricordi come si fa?....senò mi tocca chiamare l'assistenza....
    200
    Inventor
    Oltre al fattore K, puoi definire una tabella di piega, vedi nell HELP cosa trovi e pò lunga da spiegare da zero.
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    si, noi la utilizziamo. praticamente per ogni spessore, raggio e angolo di piega, imposti un valore che devi sottrarre alla somma di due pieghe. in pratica per es. un angolare a 90° 30x30 (misure esterne) il valore che devi mettere è la misura che togli per far lo sviluppo dell'angolare. 30+30-(x)= sviluppo
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da dicifa Visualizza Messaggio
    No, non mi ricordo sono passati alcuni anni, mi ricordo che sulla sinistra c'era una maschera dove selezionare in che modo applicare il ritiro, ma sicuramante sarà un menù personalizzato.
    254
    Citazione Originariamente Scritto da cen82 Visualizza Messaggio
    Ok...mi spieghi dove imposto quesri valori?
    1. Sviluppo lamiera
      Di Mauri_c nel forum Inventor
    2. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    3. sviluppo lamiera
      Di immazza nel forum Solidworks
    4. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
