Discussione: problema vincolo
    33
    Umbria
    Autocad, Inventor
    Predefinito problema vincolo
    Salve a tutti, ho un problema, sembra che i vincoli che creo in un assieme non vengano più rispettati quando inserisco quest'ultimo in un assieme più grande.
    Mi spiego meglio nell'immagine si vede il ripper (in grigio) e gli elementi idraulici, il problema è che se apro l'assieme "idraulico" tutto funziona perfettamente in particolare il vincolo "distanza", che fa muovere il pistone all'interno del cilindro senza farlo uscire. Quando invece vado a muoverlo nell'assieme insieme a tutto il resto, questo vincolo non sembra esistere, tutto rimane bloccato. Sapete aiutarmi?
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    devi rendere il sottoassieme flessibile.
    pulsante destro sul sottoassieme, proprietà e in basso a destra trovi l'opzione "risolvi in modo"; metti la spunta su "flessibile"
    33
    Umbria
    Autocad, Inventor
    Perfetto, grazie mille! non ero a conoscenza di questa opzione.
    33
    Umbria
    Autocad, Inventor
    Sto ultimando questo progetto e mi ritrovo a dover inserire i tubi che collegheranno i pistoni alla bombola dell'azoto (non presente nella foto), la mia domanda è, come posso fare per "inserirli" visto che la cinematica dei bracci cambia continuamente?
    4843
    con una ricerca "tubi flessibili nela sezione "solidworks escono, tra i risultati:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...460#post259460
    oppure
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...019#post150019
    1. PROBLEMA ANIMAZIONE VINCOLO
      Di cassero88 nel forum Inventor
    2. Problema animazione vincolo
      Di ecomusposta nel forum Inventor
      Risposte: 17
    3. problema vincolo coassiale
      Di riccardot5765 nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Problema con Vincolo di Contatto
      Di habluba nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Problema con vincolo di tangenza
      Di Mocca nel forum CATIA V5 CATProduct
