Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    Predefinito crash M010 con errore AppHangB1
    ciao a tutti!
    Mentre disegno di punto in bianco Creo si blocca, la freccia del puntatore mouse rimane come se stesse caricando qualcosa e compare nella barra in alto "Non risponde" , dopodichŔ devo forzare l'arresto.
    Questo lo fa soprattutto quando cerco di fargli caricare qualche libreria interna (per esempio fori filettati), ma di solito succede anche senza fargli fare operazioni "difficoltose".
    La cosa strana Ŕ che lo faceva anche quando avevo la WF5!
    Il nome del problema Ŕ "AppHangB1"
    A qualcuno di voi Ŕ mai capitato?
    PS. La configurazione del mio NB:
    - Windows 7 32 bit
    - 2GB di RAM
    Potrebbe essere la RAM? Ŕ vero che se ne raccomandano 3GB, ma di solito sono solo recommeded requisitions!
    Grazie in anticipo!
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    non lo so se dipende dalla Ram ma 2Gb per Creo sono proprio pochini.
    Che scheda video?
    147
    Ingegnere
    BARI
    considera che la stessa cosa la faceva con WF5 (immagino che la richiesta di RAM fosse minore).
    Scheda video...ehm...ATI Xpress 200M integrata, credo 256 MB.
    Non Ŕ proprio una workstation ma nemmeno il Commodore 64!
    A volte si blocca mentre faccio delle fesserie (es. disegno un perno con una decina di feature semplici), mentre si blocca quasi ogni volta che uso la funzione FORO semplice, e ogni volta che nella funzione FORO uso la filettatura o spunto i check per lamatura e/o svasatura.
    E' incredibile, appena uso quest'ultima feature si blocca.
    Uso la M010 da quando Ŕ uscita e se ho avuto un crash (non lo ricordo) non Ŕ mai stato di questo tipo.
    ╔ molto probabile che si tratti di un'incompatibilitÓ hardware/driver.
    Hai provato ad installare la WF3/4 ?
    Con una versione datata magari riesci ancora ad utilizzare il notebook.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da matteoso Visualizza Messaggio
    99% e' colpa della scheda grafica. Io ho avuto problemi simili cercando di far funzionare CoCreate Modeling su una scheda Matrox. Ovviamente con una nvidia andava tutto bene.
    147
    Ingegnere
    BARI
    Purtroppo la scheda Ŕ integrata e non posso fare prove alternative.
    Vedr˛ per un downgrade verso l'ottimo WF4 che mai mi ha tradito!
    Al max rinuncer˛ agli spigoli neri!
    Naturalmente se qualcuno porta altri esempi di un crash simile e che ha individuato il problema altrove (quindi non la scheda grafica) Ŕ ben accetta la sua testimonianza!
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Crash con quel codice di errore no, ma ho notato anche io che con la wildfire4 e precedenti riuscivo a far girare ProE su qualsiasi scheda grafica senza grossi problemi; da Creo 1 in poi invece, se la scheda grafica non Ŕ certificata PTC, molto spesso si blocca tutto come nel tuo caso.
    Viva gli spigoli neri
    1. BUG CREO PARAMETRIC M010
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Solid edge 20 non parte - ApphangB1
      Di gerod nel forum Solid Edge
    3. Qualcuno ha provato Creo 1.0 build M010?
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Setup WF5 M010
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Risposte: 3
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
