Risultati da 1 a 1 di 1
    52
    Disegnatore progettista
    Inventor 2010, ACAD, GBG
    Predefinito Problema con il generatore di catene a rulli
    Uso Inventor 2010 per progettazione meccanica; ho creato una trasmissione a rulli con il generatore di catene (progettazione/trasmissione/catene a rulli).
    Catena 12B-1, ruota dentata z=25 (su albero), tendicatena piatto (su albero); collegamenti catena pari o dispari. Interasse alberi 1490 mm.
    Perché se immetto un rapporto di trasmissione "1" (che corrisponde in questo caso a un Ø140) nel tendicatena piatto, non posso inserire la catena come solido ma solo come schizzo?
    Ho fatto diverse prove, e vedo che se aumento (o riduco) il diametro del tendicatena piatto di almeno 2 mm. (138 o 142) posso creare la catena come solido, altrimenti no.
    Sbaglio io qualche cosa o è giusto il comportamento di Inventor?
    Grazie.
    1. problema generatore di telai e distinta
      Di LucaMazzarol nel forum Inventor
    2. Problema con Centro Contenuti e Generatore di Telai
      Di arzigogolo nel forum Inventor
    3. Help ruote dentate per catene a rulli
      Di corsaro33 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Risposte: 15
    5. Trasportatore a rulli
      Di Gabriele SWX nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
