Discussione: Linguetta
    11
    Lazio
    Catia V5, Autocad, Cadstar, Orcad, Cam350
    Predefinito Linguetta
    Buongiorno,
    avrei bisogno di un suggerimento su come disegnare questa linguetta: (si tratta della linguetta di blocco per una serratura da pannello).
    Specialmente come fare la parte finale stondata.
    in pratica la parte superiore, con il foro, è piana, la parte centrale angolata prosegue dalla parte superiore e da piana va a stondare ed infine l' ultimo pezzo è completamente stondato.
    Scusatemi, spero di aver scritto in modo comprensibile.
    Grazie a chi volesse aiutarmi.
    178
    toscana
    Predefinito linguetta
    scusa ma per disegnare vuoi dire mettere in tavola? oppure creare un modello 3d ?
    chiarisci
    Doriano
    Doriano
    11
    Lazio
    Citazione Originariamente Scritto da doriano Visualizza Messaggio
    chiarisci
    Doriano
    Scusami, intendevo dire creare un modello 3D.
    178
    toscana
    bene, allora fai cosi : il raccordo iniziale lo fai dopo
    1°- ti crei in uno schizzo le varie sezioni nelle posizioni esatte dove iniziano e finiscono le superfici ( piane, tonde )
    2°- ti crei il profilo di estrusione ( crealo facendolo passare nei centri delle varie sezioni)
    3°- se adoperi le superfici vai in "superfici multisezione" (selezioni le varie sezioni,selezioni il profilo) e esegui lo sweep
    4°-se adoperi la "part" lo fai con in "solido multifunzione
    spero di esserti stato utile
    Doriano
    11
    Lazio
    Grazie Doriano. Ci provo subito.
    1. Linguetta / Scanalatura in Assieme
    2. In cosa la chiavetta differisce dalla linguetta?
      Di ornitorinco91 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Flessione in albero con linguetta
      Di egy nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Creazione cava per linguetta su conicità
      Di Richart nel forum Solidworks
