Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 53
Discussione: NX8.5 - Official Topic
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    si gonfia nel senso che ritirandosi si "ingobbisce" nella zona centrale
    in ogni caso quando si ritira il ritiro è sempre costante?
    quindi basta dae un movimento scalato?
  2. #32
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    No, non ritira sempre in modo costante.
    Il ritiro è influenzato da moltissime cose:
    - Spessori non costanti prodotto.
    - Circuiti di raffreddamento stampo.
    - Punto-i di iniezione scelti.
    Da una parte, dare in (semplice) movimento scalato, non sempre è sufficiente.
    Dall'altra, anche fidarsi ciecamente di una simulazione moldflow (anche con dati correttamente inseriti) per "viziare" lo stampo, non sempre è corretto, in quanto le eventuali anomalie di ritiro, non sempre vengono simulate correttamente.
    La cosa migliore è sempre rendere gli spessori (il più possibile) costanti, e i raffreddamenti (il più possibile) omogenei.
    Ciao, Beppino
  3. #33
    435
    AE
    World
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    Grazie beppino,
    avevo bisogno di questa informazione, perchè in Automotive il calcolo fem oscilla 0.3 a 0.5 di errore però su uno stampo di grosse dimensioni.
    In questo caso i valori non vengono presi in considerazione ma serve solo a vedere circa come si comporta lo stampato e quindi si corregge maanualmente senza stare a compensare secondoo i valri del simulatore , corretto?
  4. #34
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    In gergo Tecnico la deformazione si chiama risucchio .
    Nello stampaggio termoplastico oltre a questa ci sono anche deformazioni plastiche appunto che risentono della geometria e difficilmente possono essere previste.
    in alcuni casi bisogna intervenire a posteriori con delle "viziature" ma per ottenere risultati soddisfacenti il ciclo di stampaggio deve essere estremamente controllato e costante.
    A volte anche un diverso lotto di materiale può creare differenze tra stampate; sto parlando di pezzi però con tolleranze dimensionali estremamente contenute nell'ordine di qualche centesimo di millimetro
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
  5. #35
    435
    AE
    World
    Si si chiarissimo ogni campo ha i sui caxxi , ad esempio nella lamiera cambia il risultato anche a secoda della "pettinatura della lamiera" quindi se un foglio di lamiera lo giri dallìaltra parte puo venire fuori un risultato diverso.
    Per calcolare il ritorno elasico esistono dei simulatori che ti dicono in mm quali deformazioni subisce la lamiera e chi fa stampi usa questi dati per compensare il ritorno.
    Quello che ho capito e che nella plastica questo non accade nonostante i problemi siano simili, ma prendono i dati solo per avere un idea di come la plastica si comporta, giusto?
  6. #36
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Esatto, come dico io i risultati della simulazione Moldflow vanno presi con il beneficio di inventario :-D .
    Nel senso che grossolanamente ti aiutano ma nel dettaglio non sai mai cosa ti capita
    www.ipdesign.it
  7. #37
    449
    NX8 TC9
    Senza analisi, brancoleresti nel buio, con un'analisi fatta bene, hai dei risultati che ti eviterebbero degli errori grossolani e anche medio bassi.
    Esperienza personale.
    Grazie...
  8. #38
    435
    AE
    World
    Chiarissimo ragazzi
    avendo io un programma che mi consente di prendere dati FEM e da questi tirare fuori un modello in superfici con valori opposti, volevo sapere se era il caso di presentare questa soluzione agli stampisti della plastica, ma (come sospettavo) i simulatori per la plastica non sono pronti per questo.
  9. #39
    16
    Ingegnere del prodotto
    Veneto/Emilia
    CAD/CAE vari, Ansys, Moldflow Insight
    Chiarissimo ragazzi
    Ciao flaviobrio88, premetto che non conosco NX ma solo Moldflow perchè lo utilizzo tutti i giorni per simulazioni di riempimento/raffreddamento e deformazioni. Purtroppo gli stampisti sono una categoria un pò 'particolare' e questi strumenti di analisi non sono visti (spesso) bene.
    L'analisi Moldflow, per essere fatta bene, andrebbe eseguita nella fase iniziale di progettazione del pezzo. La tendenza italiana però è quella di farla alla fine, a stampo ultimato e con i pezzi in mano.
    Negli anni ho potuto raffrontare i risultati di moldflow con i modelli reali (gia stampati). Il dato che restituisce Moldflow deve essere interpretato e filtrato dall'analista altrimenti si rischia di sbagliare.
    Come vedi la storia non è semplice non si tratta di schiacciare 2 tasti ed aspettare
    Cambiando argomento, ho visto che NX ha introdotto Moldex. Ho dei clienti che hanno Moldex e mi richiedono delle analisi in Moldflow perchè il SW non è in grado di restituire un determinato risultato. Moldex è molto limitato rispetto a Moldflow. Può andare bene per una lettura veloce del riempimento o per vedere errori macroscopici.
  10. #40
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da biricio Visualizza Messaggio
    E' vero quello che dici a proposito delle differenze tra MoldFlow e Moldex, ma è anche vero che MoldFlow costa dai 10000 ai 20000 Euro, mentre Moldex3D base, quasi te lo regalano a confronto, devi solo integrarlo tu nel tuo CAD.
    Quindi, piuttosto di niente è meglio piuttosto.
    Grazie...
  • Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
    1. NX8 - Topic Ufficiale
      Risposte: 29
    2. Piping avanzato [spero non sia off-topic]
      Di mir nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. off topic ->Carica file da url
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
    4. Off topic -> Lamiera
