Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 53
Discussione: NX8.5 - Official Topic
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    Non conosco questo comando.
    Dove lo trovo ?
    Sei sicuro che si chiami proprio così ?
    vai su analysis - molded part validation
  2. #22
    160
    avevo sentito dire che avevano inserito il moldflow (easy fill) dalla versione 8.5 e dal bundle mach3 ma a me non funziona
  3. #23
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da matfio Visualizza Messaggio
    Ho capito ora di cosa parli, ma non si chiama easy fill.
    http://www.youtube.com/watch?v=SS6At...ature=g-user-u
    Grazie...
  4. #24
    160
    io devo passare per :
    -analysis
    -molded part validation
    -easy fill
    e poi trovo Run Flow Analysis (come nel video postato da te)
    a meno che non inserisca l' icona veloce come nel video
    la mia domanda è : ci vuole una licenza a parte o come ho sentito dire funziona anche per chi ha il mach 3? l' errore che mi da è "No Flow Analysis application is found"
  5. #25
    449
    NX8 TC9
    -analysis
    -easy fill
    Il problema va segnalato al GTAC.
    Comunque, occorre scaricare dall'area ftp di Siemens PLM Moldwizard.zip e scompattarlo nella relativa cartella.
    La licenza necessaria è quella di MoldWizard.
    Grazie...
  6. #26
    449
    NX8 TC9
    -analysis
    -easy fill
    SYMPTOM/PROBLEM
    Accessing Analysis --> Molded Part Validation --> Easy Fill got error:
    No Flow Analysis Application is found
    SOLUTION/WORKAROUND
    You need to go to http://ftp.ugs.com/
    Product Updates --> NX/Unigraphics --> moldwizard folder --> NX85 --> download
    easyfillnx8.5_data.zip and follow instructions from easyfillnx8.5_data.txt to
    install it.
    If you are using Mold wizard , you don't need to install this since it is
    included in the data zip file.
    Ti suggerisco anche di segnalare il fatto che se hai una versione di VC 2010 (Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package) più aggiornata, lui continua a proporti di installarla ma chiaramente non ci riesce perché Microsoft non permette un downgrade e quindi non ti funziona.
    Grazie...
  7. #27
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Scusate la domanda forse sono fuori thread però per evitare di iniziare un'altra discussione e visto che si parla di MoldFlow posto qui la mia.
    MoldFlow è affidabile come risultati?
    cioè:
    se mi dice che la plastica ha un ritorno una torsione un rigonfiamento i dat che sputa fuori sono affidabili se e si qual'è la sua toll. di errore?
  8. #28
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    cioè:
    Non è MoldFlow dell'Autodesk, ma della Moldex.
    I dati sono affidabili se i dati inseriti sono corretti (materiale e dati di stampaggio).
    Essendo un'analisi agli elementi finiti, come avviene con il FEM, tutto dipende dalle informazioni inserite.
    Grazie...
  9. #29
    435
    AE
    World
    Grazie per la risposte:
    se i dati dicono che lo stampato ad esempio gonfia in una zona e che spostando anche i punti di inject non si risolve il problema capita che si disgna lo stampo compensando la gonfiatura in maniera opposta?
  10. #30
    449
    NX8 TC9
    La plastica non si gonfia, al massimo si ritira.
    Se si è gonfiata, vuol dire che qualcuno o qualcosa ha iniettato un gas all'interno dello stampo.
    La plastica si inietta allo stato liquido e ritorna allo stato solido, per questo che dico si ritira.
    Non vorrei che chiedessi lumi su tuoi problemi che non hai specificato.
    Non posso darti una risposta con così pochi dati.
    Grazie...
  • Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. NX8 - Topic Ufficiale
      Risposte: 29
    2. Piping avanzato [spero non sia off-topic]
      Di mir nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. off topic ->Carica file da url
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
    4. Off topic -> Lamiera
