Risultati da 1 a 1 di 1
    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Problemi con importazione file step
    Salve a tutti
    Ho ricevuto dei file step asm ed importandoli ho dei problemi a livello di superfici.
    Poi allego delle immagini ma per intenderci ci sono delle zone della matematica dove ci dovrebbero esse ribassi di 0.2mm invece in Pro/E wildfire5 M06 (lo so che è un pò vecchiotta ma purtroppo questo passa il convento) le superfici vengono azzerate,ho provato a chiedere a un mio amico di controllare anche su Unigraphics se anche a lui succedeva la stessa cosa giusto per avere un riscontro se era un problema dell'esportazione,invece lui le vede,non contento ho provato con un Visualizzatore (3D-Tool) e si vedono,perciò sono arrivato alla conclusione che il problema è mio.
    Nell'importazione ho provato entrambe le scelte di precisione sia automatica che esterna ma niente da fare,non è che probabilmente nel config.pro c'è qualcosa di sbagliato?
    tralatro ho anche notato che i vari particolari dell'assemblato anno tutti una precisione diversa l'un con l'altro.
    qualcuno mi può dare una mano?
    1. Importazione, visualizzazione, conversione file STEP
      Di jumpjack nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Confronto prestazioni (importazione file STEP)
      Di Matteo nel forum CAD meccanici a confronto
    3. PROBLEMI IMPORTAZIONE STEP FILE
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Problema con importazione file step
      Di Accinson nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    5. importazione file step fallita
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Configurazione
