Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Piegare elementi
    15
    Studente
    Catia V5 e SolidWorks
    Predefinito Piegare elementi
    Salve a tutti!
    Sto lavorando ad un progetto per cui ho bisogno di creare come una sega circolare ma con i denti piegati.
    http://www.professionalferramenta.it...IRCOLARE-D.jpg
    Una volta disegnata su un unico piano, creare una tasca per fare il dente e poi applicare una matrice di rotazione a corona completa per formare tutti i denti, come posso piegare i denti?
    165
    Lazio
    Solidworks, Autocad, Catia V5
    Buongiorno io farei cos ma non s se sia giusto come procedimento, io le lame della sega circolare le ho visste sempre piane mai angolate come hai spiegato tu. io farei cosi.
    1)disegnerei un cilindro con il diametro e spessore del disco
    2)prenderei come piano di riferimento la faccia del cilindro e disegnerei il profilo del dente e lo estruderei per lo spessore del disco.
    3)alla fine serie circolare corna completa e tutti i denti saranno al loro posto.
    per avere una lama di segna come quelle che trovi in commercio scaricherei un datasheet di una lama e l prendrei tutti i dati. non s se non stato chiaro... per qualsiasi cosa a disposizione.
    te lho anche disegnata ma non s come postarla nel forum te la invio per pvt?
    165
    Lazio
    ecco qu vediamo se ci riesco cos... E' molto spartana e sbrigativa come cosa...
    997
    Catia, Think3
    Ti basta identificare gli angoli che vedi in figura.
    Dopo di che ricavi il vano dente e lo riproduci come gi ti stato descritto.
    15
    Studente
    No scusate, mi sono spiegato male...
    Questa piegatura riesco a farla, insomma, i denti!
    La piegatura che serve a me deve andare fuori dal piano generato dal disco!
    Vedendola di profilo ( vedendo proprio la lamina ) i denti devono scendere - o salire - !
    In parole povere, immaginate di mettere la lama circolare su un tavolo, far sporgere giusto i denti e martellarli fino a piegarli o rispetto alla tangente alla circonferenza o eventualmente piegarli rispetto a 45.
    Poi di quanto debbano essere piegati , se di 30, 45 o di 90 - ortogonalmente al piano - non ha importanza, lo regolo poi!
    165
    Lazio
    ti spiego un'altra tecnica alternativa e forse quella che f al caso tuo:
    1) crei il cilindro disco
    2) crei un punto che v lungo z in alto
    3) crei un piano per punto e lo angoli
    4) da l crei il profilo del dente
    per me questa sega taglier poco o nulla la lama per fare un taglio netto deve avere un profilo dritto altrimenti creerebbe delle lacerazioni al materiale che vai a tagliare... Considerazione Personale magari una c......a mega galattica che ho detto....
    15
    Studente
    No ma non una sega
    l'idea partita da una sega circolare ma in realt mi serve per creare una specie di cerchio, come fosse una mecanum wheel!
    15
    Studente
    Quindi tu giustamente mi stai consigliando di creare un nuovo piano angolato tangente al cilindro , da l faccio il profilo del dente e quindi lo raccordo!
    Pazzesco, grande! M'hai svoltato la giornata! :D
    165
    Lazio
    primo hai parlato tu di sega circolare e non io, hai anche allegato l'immagine di un disco da taglio legno, per l'ultima risposta non s se sarcastica, io ho cercato di aiutarti, pazienza se non stato accettato di buon grado....
    15
    Studente
    No no, lo so che ho parlato di sega, infatti non hai sbagliato in nulla nel rispondermi, solo che dato che m'hai detto che secondo te non taglia, ti dicevo che non mi serve per tagliare, ma mi occorre per una specie di ruota, solo che non sapevo come spiegarmi meglio!
    Inoltre non sarcastica come risposta, m'hai svoltato davvero! Mi spiace che una risposta eccessivamente gentile venga presa per sarcastica...
    1. Risposte: 12
    2. Piegare lamiera
      Di works nel forum Solidworks
    3. Piegare lamiera a 360
      Di AlexV nel forum Solidworks
    4. Piegare lamiera a 360
      Di AlexV nel forum Altri software di CAD generico
    5. Piegare una rete
