Risultati da 1 a 10 di 11
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] quotare un arco
    furi
    scritto il 27/1/2003 alle 10:02
    Qulacuno mi sa indicare come quotare la lunghezza di un arco ?? Magari utilizzando una quota parallela all'arco stesso.
    Grazie.
    joe
    scritto il 27/1/2003 alle 10:26
    Puoi quotare un'arco in tavola (non sul modello) con il comando Quota Generica, tocchi l'arco, tasto destro mouse, Tipo Quota, Lunghezza Arco.
    Prova...
    furi
    scritto il 27/1/2003 alle 14:59
    trovato!!
    grazie ma...
    se ho un arco con convessit? verso l'alto ad esempio INV mi quota l'arco con una uguale quota diametralmente opposta come a chiudere il cerchio...
    bhoo!!
    Pupilla
    scritto il 3/2/2003 alle 09:27
    Scusa ma questa discussione mi era scappata.....
    nella messa in tavola puoi quotare un arco in tutti i modi possibili e unificati, col comando quota generica, clicchi sull' arco da quotare e a questo punto ti mette una quora di tipo raggio. Potresti chiudere il comando cliccando sull'area grafica e posizionando la quota, ma se clicchi col tasto destro accedi al menu contestuale in cui hai la voce Tipi di quota e da cui puoi selezionare se la vuioi di tipo raggio (default), diametro, corda, angolo, ecc.
    Questo SOLO nella messa in tavola.
    Nella modellazione invece puoi usare il comando quota parametrica e puoi quotare in vari modi anche li, selezionando opportunamete l'arco o i suoi punti estremi.
    BYE
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 29-02-2008 alle 01: 24
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Riuppo questo topic per chiedere come poter rendere vincolata la lunghezza di un arco in uno schizzo...
    In pratica devo parametrizzare diversi archi che hanno uno sviluppo definito...
    Si può fare?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    E' rimasto tutto uguale a prima.... solo in tavola e non in schizzo... :(
    974
    Roma
    Tristezza...
    Mai pensato ad un escamotage? Come si potrebbe fare?
    Sarebbe abbastanza semplice legare l'angolo con il diametro, ma c'è discrepanza fra le unità di misura, e quindi non viene accettata...
    A questo punto credo rimanga solo la via della misura della corda...
    Oppure usare il "Piega Parte"...
    Ultima modifica di GiGa; 18-02-2009 alle 11: 48
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    come faresti a legare l'angolo con il diametro?
    974
    Roma
    Basterebbe fare una semplice proporzione
    (Lunghezza*360/(Raggio*2PiGreco))
    ... ovviamente non sarebbe completamente parametrica (bisognerebbe editare l'espressione della quota dell'angolo con la lunghezza dello sviluppo voluto od usare una linea di costruzione quotata)... meglio che niente...
    Però in Inventor sembra non si possa fare... a meno che non ci sia un modo per "forzare" le unità di misura (visto che non "annulla", come invece dovrebbe fare, i mm nel rapporto fra lunghezza arco e raggio).
    Inserendo l'espressione fra i parametri, non capisco come viene calcolata... sembra dia valori sballati...
    1674
    piemonte/lombardia
    posta il file, anche semplificato
    974
    Roma
    Mi correggo: Funziona!
    Avevo sbagliato di inserire la formula tra i parametri. Quella giusta dovrebbe essere: ( Lunghezza * 360 gr / ( Raggio * 6,283185 su ) )
    Dove Lunghezza è una dimensione associata ad una linea di costruzione (per una più facile editazione).
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    ah ecco, così ci siamo.... non riuscivo a capire.... :)
    1674
    piemonte/lombardia
    se ti serve pigreco è PI maiuscolo
    1. Scritta su un arco
      Di wiz@rd nel forum AutoCAD
    2. Arco circolare
      Di Alf nel forum Ansys
    3. quotare la lunghezza di un arco
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. [Recuperato] Lunghezza arco
    5. [Recuperato] Quotare un TFR-TRI o TFR-ISO
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
