Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] VisibilitÓ parti in assiemi
    ileana
    scritto il 25/11/2002 alle 15:12
    Arrivo dall' utilizzo di Mechanical Desktop e mi chiedo se con Inv 5 sia possibile rendere non visibili tutte le parti di un assieme con un comando solo cio? senza selezionare tutte le parti singolarmente e cliccare su visibilit?.
    Ciao e buon
    Ileana
    Dimenticavo: si possono mettere delle quote in un assieme ?
    Jarno
    scritto il 25/11/2002 alle 15:52
    ciao, bentornata (spero ti vada meglio!)
    no, non Ŕ possibile, ma non Ŕ certo un problema!
    nel browser clicchi la 1a tieni premuto lo shift (o Maiusc, che dir si voglia) e clicchi l' ultima! poi tasto dx...
    cosa vuoi dire?
    se fai una messa in tavola di un assieme naturalmente lo quoti.
    forse x˛ intendi altro
    un assieme (file *.iam) Ŕ un file che contiene solo (N.B.!!) dei link a delle parti e le info sulle loro relazioni (o vincoli) queste constano di coincidenze, allin ecc che possono avere degli offset.
    in pratica devi mettere 2 piastre a 100mm?
    metti un vincolo di coincidenza (o di allin a 2a) con offset di 100mm (o -100)
    ciao!
    MASTER
    scritto il 29/11/2002 alle 09:13
    oppure altra alternativa sempre che sia congeniale con il alvoro ceh devi fare..
    puoi raggruppare alcune parti di assieme in sotto assiemi cioŔ in altri iam da ssemblare poi in un'altro iam che comprenderÓ l'intero progetto..
    The_Filz-One
    scritto il 4/12/2002 alle 10:45
    Un metodo potrebbe essere quello di usare le proprietÓ delle Parti.
    Esempio :
    Apri un complessivo ?. dal menu Modifica selezionare trova, nei Criteri Supplementari seleziono: ( Propriet?) (Autore)
    (Condizione) (Administrator)
    Premere Trova
    In questo modo seleziono tutti i disegni creati dall?utente Administrator
    Ora sul Browser mi si selezionano tutte le parti che l'utente Administrator ha disegnato?.. ora bottone destro del mouse ??? spegnere la visibilitÓ.
    Ho fatto l'esempio sul nome del creatore della parte ??? si possono mettere tanti altri filtri ?..
    Alla fine possiamo anche salvare la configurazione della vista: sempre sul Browser, premere il pulsante Configurazione di viste, selezionare Altro. Dare un nome alla vista e salvare.
    In questo modo posso salvare e richiamare facilmente varie configurazioni di viste per Inventor, con giÓ applicati diversi filtri.
    PROVA !!!!!!!!!!!!!!
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 29-02-2008 alle 01: 31
    1. VisibilitÓ parti derivate in disegno
      Di GiGa nel forum Inventor
    2. Inserire parti in assiemi
      Di SMSM nel forum Inventor
    3. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    4. Assiemi e parti Mechanism
      Di scampani nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. sezione di assiemi e parti
      Di davide75 nel forum Inventor
