Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Junior L'avatar di Alerm
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Predefinito curvare un cono di lunghezza definita
    Salve a tutti
    Vi chiedo aiuto in merito a un problema
    Dovrei disegnare un cono e poi curvarlo di tot gradi mantendendo pero una lunghezza definita
    Sapreste consigliarmi come potrei fare?
    Grazie 1k
    4827
    Friuli Venezia Giulia
    uno schizzo sulla carta del formaggio avrebbe vagamente aiutato... comunque provo a buttare un'idea.
    lo fai con la funzione loft dove avrai come profili le estremità del cono e utilizzando una curva guida che farà da traiettoria del cono
    per definire la lunghezza della traiettoria quoti la lunghezza dell'arco (se si tratto solo di un arco) ;altrimenti oltre all'arco quoti i restanti elementi e gestisci la misura totale con un'equazione.
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    ok grazie intanto del contributo
    ci provo ma sono ancora inesperto per saper usare le equazioni..anzi dovrei cercare un tutorial in merito!
    intanto provo con loft e vediamo che riesco a combinare
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    non so come mai ma mi risponde operazione di loft non riuscita
    allego un immagine per sapere se sbaglio in qualcosa
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Alerm Visualizza Messaggio
    devi fare l'arco che congiunge i due cerchi con gli estremi nei centri in modo che diventi l'asse di mezzeria del cono ricurvo e poi lo selezioni non come curva guida (che deve intersecare i profili) ma come "parametri linea di mezzeria". Se però ti serve anche la'arco esterno puoi usarlo selezionandolo come curva guida, ma la linea di mezzeria in quel caso ci deve essere. Se ti serve metti i vincoli di inizio/fine come "normali al profilo".
    ©Meccbell
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    sono riuscito a creare la parte
    unico problema e' come faccio a mantenere lo sformo della linea guida costante ad un certa distanza dalla linea di mezzeria?
    mi spiego con una foto
    come vedete se uso tra i due profili una estrusione in rivoluzione lo sformo ha un angolo di 1,51 gradi
    Come posso pero' mantenere questo sformo tra la linea di mezzeria e la linea guida con loft?
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Se il profilo del cono iniziale ha r=22 e il finale r=27 la linea di mezzeria passa sui centri e quella guida la leghi ai quadranti dei due cerchi.
    se si deve fare facciamolo bene
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    probabile che non abbia capito pero anche cosi facendo come posso mantenere costante uno sformo?
    allego la prova
    come si vede dalla mezzeria la parte centrale mi rimane piu' distante,e la conicita' e' legata alla lunghezza della linea guida
    3731
    Modena
    allego la prova
    ho riletto tre volte la frase in grassetto... non ho capito un tubo, o meglio si possono capire troppe cose .
    Anche nelle altre tue spiegazioni non è che si capisca granchè di quello che vuoi ottenere, ma ho notato questo: nell'immagine del post n°8 i piani delle due sezioni non sono complanari ma sono su piani paralleli quindi la mezzeria non può essere un arco di cerchio, altrimenti non sarenne perpendicolare al profilo di destra, quello più basso, che di conseguenza non può essere la sezione di quel tronco di cono. se i porfili non sono complanari, allora devono essere disposti radialmente rispetto al cerchio di mezzeria.
    Quindi:
    - disegni prima la mezzeria
    - crei due piani perpendicolare agli estremi della mezzeria
    - disegni i due cerchi sui relativi piani
    - disegni la curva guida, che non capisco perchè ti serva, (ma sarebbe da verificare che non serva davvero o ne servano addirittura due, sia quella interna che quella esterna)
    - li unisci con il loft usando l'opzione "parametri linea di mezzeria"
    Se posizioni i profili circolari su piani radiali allora non vedo nessun problema per mantenere costante la conicità.
    Perchè hai fatto quella costruzione complessa con le diagonali e il quadrato per fare i due cerchi della tua prima immagine?
    Nel tuo profilo dovresti indicare che versione di SWX usi e magari allegare anche il file, che facciamo prima a capire cosa non ti viene.
    ©Meccbell
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Quindi:
    Perfetto era quello che volevo sapere
    Purtroppo da inesperto mi sono intestardito pensando che servisse per forza la curva guida con il loft,
    Avevo provato a chiudere prima il loft con i due cerchi e mi appariva il messaggio di errore impossibile completare l'operazione,cosi ho provato cambiando profili e inserendo due quadrati ma senza risultati!
    Mettiamoci anche che quel po' che sono riuscito a imparare in quasi due mesi di assenza estiva l'ho dimenticato in alcune funzioni (dovro' rimboccarmi le maniche)
    Grazie 1k come sempre per i vostri utilissimi consigli..e la vostra pazienza
    1. Analisi definita da utente
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Curvare una superficie
      Di arzigogolo nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    3. Risposte: 9
    4. Come creare linee di una lunghezza definita?
      Di tsuzukiasato nel forum 3D studio
    5. Curvare tubi in 3d
      Di ecomusposta nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
